Ha valaki tudna segíteni a gyári szíj méretek megadásában megköszönném.
Nem bontanám meg addig amíg nem tudom.
Köszi:Csaba
2018, October 31 - 09:38
#1
Köszi:Csaba
szia
rft MU300
Azért úgy tűnik, szerencséd van. Ha nem is a méret megszerzésében de a kikészített/összecsomagolt készlettel.
https://www.thakker.eu/riemen/tape-deck/rft-sc-1800-riemen-set/a-1551
SC1800, SC1810, SC1900, SC1920 azonos mechanikát használ.
Annyit tudtam meg hogy az orsózó szíj 1,6x1,6 mm keresztmetszetű, a lendkerékszíj pedig 4 - 4,5 mm széles.
https://www.ebay.de/itm/Riemen-RFT-DDR-SC-1800-SC-1900-SC-1920-SC-2000-C...
kozakg
Szia! Ha nagyon tanácstalan vagyok a méretekben, lemérem egy cérnával-spárgával, és annál kisebb méretet veszek, 2-3 félét. biztosan jó lesz valamelyik. ami megmarad, majd elfogy más készülékbe. Azon a pár száz Ft-on már ne múljon... Egyébként is, nagyon foghíjas a választék.
Üdvözlettel:
Nyugodtan kezd el szétszedni, mert 0.001% esélyed van hogy valaki tudja e foldgolyon a gumijaid méretét...
![](http://nd04.jxs.cz/541/035/6ca68a83b9_75000919_o2.jpg)
![](http://nd04.jxs.cz/889/464/e15b5c5b25_75000901_o2.jpg)
Mivel még nem megoldott a szíjak noninvaziv módon való cseréje, az az érzésem, nem úszod meg a szétszedést.
Anno a gyári és Ramovill-es szervizkönyv sem tartalmazta a méretet csak kódszámot.
A mechanikát kiszedni ha jól emlékszem a díszelőlap lebontása után lehet.
Bátorság! Nem árt megismerni sem a készüléket. A jó pap is...
A szükséges méretek meghatározását, amennyiben nincs benne az eredeti, már több alkalommal leírták a kollégák.
kozakg
Köszönöm, bátorságba nincs hiány, nem az első eset lenne.
Gondolni mertem hogy valaki tudja esetleg a méreteket, és előbb meg tudnám rendelni.
És ha majd ideér sort kerítenék a szétszedésre.
Hát akkor a papnak majd erről is jegyzetet kell készítenie. :)
Amennyiben nem csak a polcnak teszed rendbe, vagy is használatra lesz, nem árt hozzá egy tartalék motort beszerezned, amíg ez lehetséges emberi áron.
Már nem emlékszem, van e benne idler kerék, ha van, annak az állapotát is jó volna felmérned. A skálahúrozást pedig addig rajzold le amíg teheted! :-) Még jól jöhet...
kozakg
szia: úgyis biztos ráfér egy kis takarítás, kuplung, stb.
