Marantz CD 73 Hang Hiba
6 posts / 0 new
Zozópajti
Zozópajti picture
A barátom cd játékosa került hozzám nemrég, a sztori úgy indult hogy egyszer csak elhallgatott és se kép se hang, ennek 5 éve most elhozta hogy kukkolja már bele mi lehet a nyűgje, első bizti csere mivel ki volt égve, aztán ráköt a hifire és csak ilyen sercegéses zúgás tör elő belőle, cd bele olvas mindent, de a zene mellé párosul ez a búgó zúgó hang mintha test hiánya lenne de ezt átnéztem és minden rendben, ötleteket szivesen fogadok.
Egy kis videó arról hogy mi a hiba:
bwviktor
bwviktor picture
Ezzel a készülékkel vigyázat,mert sokat ér ám.Csak óvatossan.
A videót megnézve én azt mondom hogy az összes elkót nyugodtan kicserélheted!
Nekem ilyen hibával van/volt egy Philips CD-100.Az összes elko rossz volt már benne.
Pl.: 33uF helyett csak 1,5uF volt mérhető
Akkor csináltam egy Marantz CD-74 -et ami az istenért nem akart track-elni és a track-be tekerni sem.
Táp elkók és a szervópanelen lévő elkók cseréje.Azóta kifogástalan. Ez is elkó hiba!
Ja! Ez olyan mint a Philips CD-303.Elvileg a futóműböl jön ki 3 szalagkábel.Ezeket kellene legelőször kontaktolni,tisztitani.
Ha még nem nyúltál ilyen készülékbe akkor nem is igazán javaslom.
Esetleg nem eladó??? ilyen állapotban is érdekel.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zozópajti!
Szerintem teljesen felesleges két topikot nyitni ugyan annak a készüléknek.
Vagy azt várod a segítőktől, hogy ingázzanak a két topik között ha valamit meg akarnak tudni? :doubt:
...mivel hogy a másikban szinte semmi infót nem adtál, és ráadásul ide is belinkelted a videót.(szerintem töröld a másikat.)
Üdv Tibi.
Jantsika
Jantsika picture
Üdv ! Én az SAA7000 -es időalapra tippelnék, vagy az utána levő szűrőre. Valahogy le kellene választani a prociról őket, hogy kiderüljön a melyik a hibás. mármin az adatvonalakat megszakitani , vagy kivenni a kvarcot hogy ne induljanak el. Ezek az első generációs gépek produkáltak beállitási hibából eredő kvantálási hibát, de ez nem annak tűnik, bár a decoder is tud furcsa dolgokat produkálni. Sok Sikert !
Zozópajti
Zozópajti picture
Ma volt egy kis időm és fikcióztam a gép felett, és a következőre jutottam: a kapcsolási rajzon DECODER PANEL-nak keresztelt nyákon a a két vég IC előtt van oldalankét egy-egy TDA 1540D tipusú ic ha ezek közül bármelyiket kiveszem akkor megszünik a brumm, mindegy melyik oldalét veszem ki, cserélgettem a két IC-t hogy esetleg azok a rosszak de nem, ha a mellette lévőt veszem ki és a 2db TDA a helyén marad akkor is van brumm.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Zozópajti!
Ha a hangerőtől független ez a zúgás, akkor a végfokok kimenetén nézd meg a DC szintet. Az a biztosíték nem véletlenül ment ki.
A tápszűretlenség is tud ilyen csodát tenni.
exGelkás
