Whirlpool AKP711/IX elektromos sütő thermostat csere (Megoldva)
9 posts / 0 new
Hugo
Hugo picture
Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az  eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Hugo
Hugo picture
Szép hajnalt mindenkinek!
Nagyon szépen köszönöm a hasznos info-kat!
Én a Mosószaki kolléga által javasolt 1600 Ft-os tételt választanám, mert az követi a " legolcsóbbnál 1-el drágábbat " elvet.
Én nem vagyok vállalkozó, de szerencsére holnap megy az egyik kolléganőnk Pécsre, ha jól olvastam, akkor ott a cég telephelyén lehet kisker vásárlást is intézni.
Hugo :-))
Hugo
Hugo picture
Tisztelt Tanyalakók!
Tegnap beépítettük az új thermostat-ot, minden " gromek ", működik a sütő. Köszönöm szépen az építő jellegű & hasznos info-kat mnindenkinek!
Sziasztok!   :-))
Hugo
Mosószaki
Mosószaki picture
Hoho!!!
És ooo...
A kisker árak drágábak!
Max azt lehet csinálni, hogy megrendelem nektek személyes átvételre!
Hugo
Hugo picture
Szia Mosószaki!
Nagyon szépen köszönöm! :-))
Mi holnap olyan dél körül lennénk Pécsen, meg tudod addig rendelni?
Ha ott leszünk az üzletben, akkor mit kell csinálni?
Az e-Mail címemre is írhatsz : ---> dudoloteve@gmail.com
Hugo :-))
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Írtam volt, hívj!!!! Írtam volt a számomat is.
Nem rendelgetek csak úgy a vakvilágba. Nem baszom el a regemet némi pötyizésre alapozva.
Van telefonod??? Van rajta píz??? Miért nem hívsz fel?????
Mostantól még 1, azaz egy órád van erre. Aztán nem leszek gép közelben, nem rendelek.
Ennyi!!!
Hugo
Hugo picture
Szia Mosószaki!
Szép estét!
Sajna, amikor ide írtál az Elektrotanyára, akkor mi már úton voltunk Pécsre, az e-Mail címemre nem jött semmilyen üzenet a mostani írásom időpontjáig.
Így Pécsen megvettük a kiszemelt thermostat-ot kisker áron (3.990 Ft.-). A rendelkezésre álló idő viszonylag rövid volt, mi ritkán megyünk Pécsre & ezt az utazást sem tudtuk későbbre tenni. A tippet így is nagyon köszönöm, ez a kisker ár még így is az 1/4-e annak, amit én itt az Orczy-ban kinéztem. Nagyon szépen köszönöm a segítséged. Néhány napon belül beépítjük, akkor majd még írok, hogy volt-e valami probléma. Egyenlőre minden nagyon " gromek "-nak tűnik.
Hugo :-))
Attee
Attee picture
Nem kell túlspilázni a dolgot, bármilyen jó bele,a kapilláriscső legyen elég hosszú, az érintkezők száma stimmeljen,  a hőmérséklettartomány meg kb. minden sütőnél nagyjából ugyanaz. De még a tengelyátmérője és a felfogatása, rögzítése is kb. mindegyiknek stimmel.
A Mosószaki kolléga által belinkeltek is tökéletesen megfelelnek.
Mosószaki
Mosószaki picture
