sziasztok--az lenne a problemam a NEI G20M8X tipusu tv-vel,hogy miutan keresesnel megkapott egy adot vagy adast,ki hogy mondja,hiaba irja ki stored,megsem menti el,es akkor most nem tudom mi van,a szoftver megbolondult vagy esetleg van valami trükk ennel a modelnel...koszonom,üdv...
2010, April 28 - 21:39
#1
De milyen színű az a stored, mert ha piros akkor nem jó. Várd meg amíg zöld lesz. ;)
sziasztok--koszonom a hozzaszolasokat,de 2 nap utan sikerult megoldanom,igaz csak talalgatas soran,mert hiaba volt memory gomb a taviranyiton,nem tortent semmi,vegul is ugy mentette el,hogy a stored menuben,megnyomtam a volume + es volume- gombokat egyszerre,pedig szerintem nem igy terveztek :D ,de ha igy akarta elmenteni,ez van,a lenyeg vegul is ha nehezen is,de igy szot fogadott...koszonom meg egyszer,üdv...
Szia.
Na most akkor nézd meg a V és a P gomb nincs-e átcserélve, mert arról már hallottam ha csatornát váltok akkor memorizál.
Persze lehet hogy fordítva fogtad a távit. :fun:
Pá...
nincsenek a gombok felcserelve,normal uzem modban,rendesen azt a funkciot csinaljak,volume+ es volume-,es 2 tavval is ki volt probalva...szerintem,rossz progit tettek fel gyarilag,mert mast nem tudok elkepzelni,foleg hogy a taviranyiton volt direkt memoria gomb,es annak megnyomasara ki is irta hogy stored,csak eppen nem csinalta...
Szia! :)
Nézd meg, hogy ha valami mást (például a fényerőt, vagy a kontrasztot) jól látható mértékben megváltoztatsz, azt elmenti-e.
Ha nem, akkor lehet memóriahiba, vagy az írásvédelem láb kezelésének hibája.
Fülesmester
