Philips 42PFL6067K/12 main boardot keresek, vagy vkit aki meg tudja javitani.
Nem sikerül elinditanom a recovery upgradet sem rajta :(
A board szama: 310432868311
Köszönöm
Köszönöm
Mi a gondja? Lehet, hogy csak ujra kell bégéázni. De ovatosan, mert könnyen deformálódik a panel és zárlatos lesz a panel.
László
Szia! Piros LED közepén kettőt villog. Szünet, két villogas. Nem egyből kezdi, kb fél perccel bedugas után. TaviraTávir jelet veszi, de semmi más reakció. Én nem tudom újra bgazni. Tudsz segíteni?
koköszön
A kettő villogás valamelyik segéd tápfeszültség hiányára utal. 3,3V 2,5V 1,5V valamelyike zárlatra dolgozik. Általában az 1,5V-os részen van zárlat, amit ki lehet mérni. A ramok melletti két elkón lehet mérni. Vigyázz mert ezen a vonalon nagyon kis impedanciát lehet mérni ami magtévesztő lehet. Ha rossz ott valami 0 ohm közeli értéket kell mérned.
Küldjél egy képet a panelról, mert van egy hasonló gépem, de a csatlakozások különböző típusoknál máshol vannak.
László
Csatoltam kepekek.
KoKöszön
Küldd fel gyorsan a panelt, mert most pont van nálam egy ilyen készülék és akkor azzal megpróbálom megjavítani.
A cím ment privátban.
László
Sziastok!
Nekem is van egy ilyen halottam. Ha donornak jó, odaadom. László, eljössz érte? Cserébe elkérem kipróbálásra az ominózus Tcon-t.
Holnap hívjalak?
Péter
Hívjál és egyeztetünk.
Holnap hívlak majd.
Hi,
ez elég reménytelen, aranyárban lenne...
Egyébként milyen recovery találtál hozzá?
Tudom :( a remény hal meg utoljára :)
sw frissitest probaltam.
Usb, tap bedug, közben ok gomb nyomva tart a tavon.
