Valaki tudna segíteni abban, hogy a címben és a mellékelt képen szereplő driver forgás irány váltását hogyan lehet egy Morzés váltó kapcsolóval megoldani? Köszönettel: multifilter.
2019, March 25 - 13:59
#1
szia:
https://kontel.hu/spl/149351/Kapcsolok
Köszönöm, 2-es nincs nekik.
szia: nem nézted meg alaposan
https://kontel.hu/spd/170902/2-ES-DIL-KAPCSOLO-72-CSo
egyébként 2x1 az 2
Olyan, aminek a kapcsoló fül oldalt van, nincs nekik.
szia: ilyen kellene?
Mert nem emlékszem, hogy írtad volna
https://hqelektronika.hu/kapcsolok-es-visszajelzok/dip-kapcsolok/ds-02p-r-2-erintkezos-dip-kapcsolo-piano-red
Szia! Igen, már rendeltem tőlük egyet utánvéttel, "baráti" ára van, mindössze kétezerből megúszom.
Van egy, a mellékelt kép szerinti driverem is, kis hibával. Bekapcsol, megy két másodpercet, megáll. Minden ki-be kapcsolásnál ugyanezt játsza.
Szia !
Darabolható is .Szerintem .
Igen. Egymás mellé beültethető két darab egyes kapcsoló .
"Há" persze.
https://baloghpet.com/2009/07/14/szekely-viccek-iv/
A székely farag egy nyárfát az udvaron.
– Mi lesz abból édesapám? – kérdi a fia.
– Kocsirúd. – feleli az öreg.
Egy óra múlva megint arra megy a gyerek.
– Fejszenyél.
Megint egy óra múlva:
– Fogpiszkáló, ha el nem
baszom.Imádlak benneteket. Ott a többi "bótba" a keresett, de neki álltok dikicselni avagy gyártani egy újabb problémát.
Mintha lenne ott a Control kapcsok között egy F/R feliratú. Szinte 100% hogy annak a szintjével vezérelheted az irányt.
OK, csak az nem tiszta,hogy milyen potenciálra kössem. A kínai manuál elég zavaros.
Mérj rá! Szerintem felhúzó ellenállással magas logikai szintre van helyezve és testre zárva lehet alacsony szintre váltani.
Legalább is a bekötési rajz ezt sugallja.
http://www.thanksbuyer.com/download/53564-53565-500W-spindle-drive.docx
Egy-egy diódán keresztül GND -re húzva a két (Start és az F/R) bemenetet (össz. 3 dióda) egy egyáramkörös morse kapcsolóval megoldhatod a két irány kapcsolását
Így néz ki a kapcsoló(k) helye a panelen. Legalább azt tudnám, hogy milyen kapcsoló való oda...
szerintem dip kapcsoló
Itt az országban fellelhető több alkatrészboltban érdeklődtem, ilyen fazonú DIP kapcsoló nincs. Az eBay-en sincs, végül Aliexpress-től rendeltem, de nem győzöm kivárni, míg ideér. Neked nem volna egy fölösleges darab? Kifizetném, vagy küldenék helyette egyet, ha az enyém megjön.
Szia
a méretét te tudod
itt is kapható
Köszönöm szépen!
Ugye csak rossz helyen kerested? Ez elég ismert bolt, itt néztem először.
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,45-01-10/stype,1
zsugori képét is csak vissza kellene "fejteni"
De ezeket nem minden napos kapcsolgatásra találták ám ki!
Igen, valószínü.
Dehogy akarom. Csak az nem tiszta, hogy a négy furat közül melyik az F/R. A fedél jelölés szerinti téves F/R kapocsra már egyszer kötöttem kapcsolót, és GND-re húzva a panelen elszállt egy 78L10 stabilizátor IC. Az az F/R valójában a HALL-ok tápfesz + pontja.
Te most ott oldalról, azon a kis lukon át akarod az irányt kapcsolgatni?
Jó az neked?
A méret alapján keresgélhetsz odavaló kapcsolót ha van hozzá ideged de nem tartom praktikusnak oda rakni ha csak nem fix forgásirány kell számodra.
Ez esetben viszont a F/R bemenetet egy darab vezetékkel is testre teheted ha az ahhoz tartozó forgásirány kell.
Én egy középállású kapcsolót használnék 3 diódával, így a start-ot és az irányváltást egy kezelőszervvel letudhatod. Ez a kapcsoló lehetne "ottmaradós"
vagy pillanat működtetésű ha ez utóbbi célszerűbb.
Megy diódák nélkül is csak akkor kétáramkörös három állású kapcsoló szükségeltetik.
Egy hevenyészett rajz a csatolmányban.
Az "EN"-t hova kötötted? Ha a GND-re? Akkor azt is kösd ugyanoda...
![](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/250098738/TB25xZxb8USMeJjy1zdXXaR3FXa_!!250098738.jpg)
