Hello!
Megszűnt működni a fent nevezett hegesztő gép. Hálózati kapcsolóján átjut a 230V, de van egy nagyáramú relé a betáp vonalon, amelyik nem húz meg. A vezérlése számára hiányzik a 20-24V DC.
Sajnos az SM-ben nincs semmilyen infó erről a részről.
Üdv. Uniman
2019, April 9 - 12:36
#1
Ez az a fajta, ami a pufferról az R9-en keresztül kap tápfeszültséget, majd ha beindul az inverter, akkor a trafóról van egy tekercs, ami biztosítja a tápot.
Ez után már az LM217 adja a tápot.
Kövesd le az R9 útvonalát.
Ezen kívül a kezelő panelen van egy 5V stabkocka, a 2-3 lábán egy smd kondi ( C1) az is szeret zárlatba menni.
Teszek fel 1-2 rajzot.
Laci
Szia! Nagyon szépen köszönöm az iránymutatást....
(Most nincs nálam a készülék, de később itt lesz.)
+2,1V-ot mértem a a szalagkábel valamelyik vezetékén....de mivel csak DC300V-os DMM volt a helyszínen, a pufferren inkább nem méricskéltem.
Üdv.: Uniman
A C13 majd a C11 elkókon milyen feszültségek állnak fel?
Ha a C11-en, vagy akár a kimeneten mérsz pulzáló feszültséget, az már jó jel, mert az UC2844 próbálja indítani az invertert. ( hallani is lehet)
Ez csak kis ideig van így, mert a bemeneti 2x150R PTC bemelegszik és időlegesen leáll.
Mindez lehet elkó, zéner, de akár az LM217 hibája.
Laci
Hello! Most került elém a gép...
Elsőre zárlatot mérek a IGBT-ken, az azokkal párhuzamos diódákon, meg emiatt a három nagy pufferelkón is.
A diódák kiforrasztásával kezdem...
A diódák nem mennek tönkre.
Az IGBT-vel kezdd, a panel aljánál a legszélsővel. ( a felső ágon pedig a legfelsővel.)
Egyet kiveszel, aztán mérj. Van amikor 1-2 kivétele után megszűnik a zárlat.
Akár hűtőborda nélkül és 1-1 IGBT-vel is beindítható, persze terhelni nem lehet, de arra jó hogy a kimenő feszültségre rámérjél.
Van 6db 10R a gate körben, azok sem szoktak tönkre menni, de a biztonság kedvéért mérj rá.
Laci
Köszönöm...
Itt a két belső IGBT vált dróttá...a dióda sértetlen.
4 db jónak tűnik...ennek ellenére akkor most 6 db egyforma gyártású példány kéne beszereznem....
Ezek szerint megvan a bűnös. Gondolom, próbáltad indítani, akár 1-1 IGBT-vel is beindul, csak ne terheld.
Nem kell 6db-ot venni, hanem a benne lévőek viszonylag válogatottak, ezért azokból felépíted az egyik ágat.
A másik 3-t pedig cseréled. Esélyes hogy az egyszerre vásároltak közel egyformák lesznek.
Már több ilyen volt a kezem alatt, eggyel sem volt gond.
Laci
Igen, áram alá lett helyezve és működik 2 pár IGBT-vel...
Közben megjött a 3 IGBT is...beszerelésük után egyből csak 1-2 mp-ig pörgött fel a ventilátor, aztán semmi.
Pár nap pihi után megint működni kezdett, bizonytalan kábel érintkezési hiba feltételezhető, mert a betápkábel/szalagkábel mozdítására változik a ventilátor fordulatszáma, meg egyszer bekapcsolható, máskor meg nem. Bár a szalagkábel ki lett mérve, akkor nem tűnt hibásnak...
Pár éve fordulnak meg ilyenek a kezem alatt. Korábban keresgéltem és egy lengyel oldalon emlegették hogy a szalagkábel forrasztása vagy a csatija katasztrófa...
Már nem vagyok benne biztos, hogy ez, vagy az EVO... ( az a digitális kijelzős), de többrétegű a panel, úgy hogy óvatosan az alkatrészek kiszedésével! (A kezelő panel úgy tudom, hogy mindenképp többrétegű!)
Nézd át a szalagkábel mindkét végét, főleg azokat, amelyeken tápfeszültség megy. Nekem egyszer a kezelő panelen a +5V forrasztás kontakt hibás volt.
Még egy dolog jutott az eszembe.
2x150R termisztor van a relé érintkezőivel párhuzamosan, ez biztosítja a lágy indítást, majd behúz a relé.
A C11 jó?
Ha nem húz be, vagy kontakt hibás, akkor pár indítás után a termisztorok felmelegednek, annyira megnő az ellenállásuk hogy egy ideig semmit nem fog csinálni a gép.
Ezt a részt is nézd át, illetve mérj rá az IGBT-kre, diódákra, - csak nem szállt el valamelyik?
Laci
Hello! Az IGBT-ket rögtön megmértem, nem zárlatosak...
A szalagkábel forrasztásait (meg néhány nagyáramú forrasztási pontot) átforrasztottam.
A gépet már pár napja összerektam, de csupán ma vették használatba. Az egésznapos "műszak" alatt jól vizsgázott.
A javítása megoldva !
Köszönöm a hasznos hozzászólásokat !
Üdv.: Uniman
Most pedig újabb probléma merült fel..."pöccintésre" ki/ vagy bekapcsol a gép.
Először az "agyonstrapált" szalagkábelre gyanakodtam, de miután azt félbevágással+új kábel/csatlakozóval ki lett javítva ...maradt a hibajelenség.
Ekkor a potenciométer kontakthibájára gyanakodtam... Na de miután helyette egy másik, hosszabb (hajlékony) vezetékekkel be lett kötve (a rezgés nem "megy" át az új potira), a panel koccintására még mindig leáll az inverter... a kocogtatás folytatódik.
Esetleg a relé nem lehet kontakt hibás, vagy a tekercse nem szakadozik?
Ebben a lágyindító ellenállás 2x150R NTC, tehát azok nem fognak elégni, hanem csak felmelegednek, megnő az ellenállásuk.
Szétszedett állapotban kellene kocogtatni a gépet, hogy a hiba jelentkezzen, utána gyors áramtalanítás és az NTC-k vizsgálata, hogy melegek-e, illetve rámérni.
Ha könnyen újra indul, akkor nem relé hiba, de ha várni kell hogy kihűljön az NTC, akkor esélyes a relé, vagy annak a tápfesze.
Laci
Szia Laci! Tegnap végre sikerült megcsinálni! Rengeteg átforraszgatás közepette egyszer csak jó lett. A utolsó körben találtam egy fémgolyót lazán beágyazódva az egyik smd IC lábai közé...talán ez okozhatta a hibát. A csatolt fotómon is látható, a 23-as szám allatti kivezetések között.
Mosd le a panelt! De alaposan. Óráslupéval, éles/erős fénnyel megvilágítva nézd át!
Ez ólom mentes, tehát alig látszik a forrasztási hiba. Ami gyanús forraszd át!
A nagytestű alkatrészeket vedd le, hogy lásd alatta is a panelt (kapcsoló, stb..)
Ha ezen tevékenységtől megszűnik a kh, akkor öröm a köbön!
Ha nem, akkor telibe forraszd át a panelt! A furat-galvánokat is!
Ha így sem szűnik meg a hiba, akkor vagy azok a kék potik (kapcsolók?) vagy a rezonátorok/kvarcok között lesz a hiba.
Ha semmire nem javul meg, akkor esetes szekercével alakítsd át a panelt!
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Örülök, hogy jó lett.
Üdv. Laci
