Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A  mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
      2019, April 9 - 13:15
    #1
Köszönöm a jótanácsokat. A tápegység kondenzátorokat néztem, azok rendben vannak.
Viszont a kefék... azok bizony tövig vannak kopva!
Erre azért nem gondoltam, mert a gép 15 éves, és 2 éve cseréltem a keféket először, gondoltam még 10 évig jó lesz, különösen, hogy most sokkal kevesebbet fut már. Úgy látszik valami nagyon puha kefét vettem bele.
Ezek szerint a méreten kívül is van minőségi különbség? Úgy emlékszem az Orczy-ban vettem...
szia: a méreten/kialakításon túl a keménységét is figyelembe kell venni. ezért érdemes a hozzávalót venni
Üdv! És vajon mennyit villog gyorsan, egy kis szünetet hagyva a piros visszajelző? De szerintem is: a motorban elkoptak a szénkefék!
Hali,
Motor, kefe kopás esetleg.
Üdv, Gábor
Táp.fesz mérés a panelon . ELKO-k cseréje (?)
