Üdv Mindenkinek!
Egy Biotron lámpa került hozzám, ami már valószínűleg járt máshol is, nincs össze-vissza forrasztgatva, csak hiányzik belőle egy Zener.
Olvasgatva a topikokat, sehol sem találok róla info-t. A panel típusa 62557 pro 1/b, TOP 227 PWM - mel szerelve. Ha jól nézem a DRain és
300v között van ez a zener egy diódával sorba kötve. Egy halvány utalás szerint P6KE200 lehet.? Ebben kérnék megerősítést ha Valaki járatosabb
a javításában. A többi alkatrész jónak mérem egyébként....
Minden segítséget köszönök.
Szia
1N 5388B
Köszönöm, beszerzem.
Üdv. Tamás
"halvány utalás"...az jó halvány, mert nem látjuk!!!
szia: a Bioptron tápokból legalább 20-féle van
Tegyél fel egy képet
Itt vannak a képek!
szia: ezt találtam:
A TOP227-et ellenőrizd, a hűtőbordára jól feküdjön fel, hővezető zsírt tegyél alá.
OK. Köszönöm olvastam ezt a topikot is, de ez most úgy tűnik rendben van.
Köszönöm
