| Sziasztok!
Semmiféle javítgatással nem foglalkozok már, de ez barátom anyósáé, így muszáj :D Részben megoldódott (dohányoznak), azt hiszem nem kell folytatni ég és föld, homály eltűnt, de még mindig picit zizis a képe. Sortápszűrőket kicseréltem ha már nekiálltam, plusz mivel szép csíkos volt a teteje is, a függ ic elkóját is. Ez a zizi honnan származhat? Csak esténként tudok vele foglalkozni, vagy max 7végén. Üdv: |
2019, April 24 - 22:01
#1
Kicsit késve, de most tudtam ismét előszedni :)
Nos, a C815, C817 és C819 pozíciószámú elkók cseréje után végre tökéletes a tv :)
Pityesz
Szerintem a csatolt képen látható jelenséget nem nagyfeszültségű áthúzás okozza, hanem táp szűretlenség, ami sorbizonytalanságot okoz.
Gondolom, hogy a tápot már rendbe raktad.
Cseréld ki az UOC áramköri környezetében található kis elkókat is, és a sormeghajtó fokozatban a C401, 402, 403 kondikat is!
A HFB jelutat is tedd rendbe!
Szia és sziasztok!
Mindenkinek köszi!
Szinte már minden elkó cserélve, de nem jó, illetve néha jobb majd megint összezuhan.
Sortrafó egyre gyanúsabb.
Át kell vinnem egy jó műszert, méricskélni, mert a függ ic viszont forr.
Pityesz
Mindenkinek köszi :)
A C402 100miki 25V és a C410 azt hiszem a 100 miki 160V már cserélve :(
Azt hiszem elő kell szednem a komolyabb műszerem :)
Csatoltam egy fotót.
Pityesz
Szia.
A sorvég trafóból ki jövő nagy fesz + fókusz kábel is tud ilyet alkotni.
Üdvözlettel:Laci
Nem igazán egyértelmű, és főleg nem szakszerű, amit írsz!
Tegyél föl fényképet róla!
Rendben, köszi addig :)
Olyan a kép és a menü, mintha csipkés lenne, tényleg nem lehet jól leírni.
Szombaton fotót készítek.
Pityesz
Szia Pityesz!
Nekem egyszer egy török masinában (asszem 11ak36 volt), csinált ilyet, hogy a képtartalom meg az osd vízszintes irányban, aprón sűrűn cakkozott volt. A sormeghajtás tápszűretlensége okozta, elko cserével megoldódott. Faggasd meg a c402, c410-et, szerintem.
Üdv: Zsoca
Ilyet nagyfeszültségű húzás szokott okozni (sortrafó lábai, nagyfesz kivezető kábel, képcső anód bevezetés, fókusz kábel, szikraköz, fókusz poti, G2 poti és kábel, stb), de okozhatja a képcső grafit levezető kábelének KH-ja miatt keletkező ív is.
Ahhoz, hogy egyértelmű legyen látni kellene!
Néha az ív fénye látható, ha sötétben nézegeted a helyét.
Fülesmester
szia: ha elég csend van, néha hallható is
Folytatása szombaton :)
Ív biztosan nincs, csatlakozások is rendben, mert atomjaira szedtem, mindent kihúztam, annyira retkes volt, ki kellett pucolni.
A sortrafó kábeleire viszont most nem emlékszem kiszedhetőek-e, ezeket is meg fogom vizslatni. A lábainál nem láttam elváltozást, de mivel ma már ez sem mai gép, szerintem az is át lesz forrasztva. Biztos ami biztos.
Pityesz
A sokszorozó is csinál ilyen hibát.(kondi, dióda hiba)
A szűretlen táp tönkreteszi.
Ha nem találsz kontakt, áthúzási hibát, sortrafó belepróbálásával zárhatod ki.
Én 20 éve hagytam abba a tv javítást, de nem igazán sikerült...
