ITT (TV2K chassis) Függ hiba
10 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Üdvözlet mindenkinek.
Van nálam egy ITT gép TV2K chassisal szerelve és nagyon szivat! Függ hibára gyanakszom de nem találom a hibáját már rég óta. Nos a gépet bekapcsolva olyan kép fogad hogy alul van egy kb 10cm fekete csík ahol nincs kép. Szervízmenüben nem lehet korigálni sajnos. Eddig kicseréltem a függ ict körülötte minden kondit sorvég felől minden kondit illetve egy 18.5 megaohmos ellenállást és jóformán mindent a függ részben de a hiba maradt. Mi okozhatja ezt a hibát? Ha kell rakok fel róla képet hogy mit produkál.
Előre is köszi.
Üdv:Irkax
peter30
peter30 picture
Szia
Biztos hogy TDA 8174a volt a tv-ben, és nem sima TDA 8174-es. Mert a boltok egyformának árulják sokszor őket.
irkax
irkax picture
Igen 8174A volt benne mert még 5 éve én cseréltem ki elsőnek. Már írtam bele eprom tartalmat is kínomban de azzal IS változatlan.
Üdv:Irkax
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ha az R333 pozícióban található ellenállásról írtál, az a rajzon csak 8,2M.
(8,2M = szürke, piros, zöld)
(18,5M = barna, szürke, zöld, zöld).
A TDA8174A feszültségei aszimmetrikus táplálás esetén:
pin1: (POWER OUT) 12V (terhelés nélkül)
Pin2: (VCC2) 50V
pin3: (V.SINC.IN) 3V
pin4: (V.AMP) 6,3-6,9V (tipikusan 6,6V)
pin5: (Vref) 4,45V
pin6: (GND) 0V
pin7: (BC) Fűrész
pin8: (Vout) Fűrész
pin9: (VP) Fűrész
pin10:(VCC1) 25V
pin11:(FLYV) 1,7V
Szkóppal kellene megvizsgálni a fűrészgenerátor, és a kimenet jeleit.
Ellenőrizd az eltérítő tekerccsel párhuzamos R326 (270R/0,5W) ellenállást, és a Q351 2SC1815) tranzisztort is.
Fülesmester
File csatolás:
geza682
geza682 picture
Hello! Lehet ,hogy elírtad de ha tényleg 18,5 megaohm az az ellenállás akkor szerintem az a hiba. Ellenőrizd. Van itt a tanyán ellenállás színkód tábla. Üdv.Géza
Ckó
Ckó picture
Kép jó lenne.
Üdv.Ckó
Buhera01
Buhera01 picture
Kép tényleg jó lenne róla, vagy legalább pontosítani a dolgot.
Az eltérítő tekercsek csatlakozóinál minden rendben?
Ha alul összenyomva de megvan a kép, akkor még akár lehet az eltérítő tekercs menetzárlata is.
Üdv: Laci
irkax
irkax picture
Bocsi hogy ilyen későn írok de nem voltam gépközelben sajnos. Elírtam és valóba 8 as az ellenállás. A kép alján egyáltalán nincs kép olyan mitha fel lenne húzva a pozíciója a képnek. Eddig a tulaj elmondása szerint egy félóra után megjavult a kép de mióta teljesen kikondiztam azóta nem áll vissza a teljes kép. Függ ic körül minden egyes ellenállást és kondit kicseréltem amit csak találtam és a vele kapcsolatos tranyókat is amivel kapcsolatban van. Ezen a gépen már ültek egy páran előttem is de én se boldogulok vele valahogy. Eltérítő tekercset is cseréltem már de maradt a hiba, illetve szkóppal is végigmentem rajta és egy működü géppel összehasonlitva minden jelalak rendben. A függ icből valamiért csak 3.4 volt jön ki ami nagyon kevés.
Üdv:Irkax
Fülesmester
Fülesmester picture
Melyik lábon mérted a 3,4V-ot?
A mért érték 3,4VDC, vagy szkóppal mért 3,4Vpp?
Hogy lehet minden jelalak tökéletesen rendben, ha nincs a helyén a kép? Legalább DC szinteltolódásnak kellene lenni, ami a szkóppal AC-ben mérve persze nem látható.
Ezt a DC szinteltolást a Q351 végzi a kimeneti műveleti erősítő munkapontjának eltolásával a 9-es lábon keresztül. Ehhez kell a +8V tápfeszültség is.
Ellenőrzendők:
R301 (39R), R302 (27R/0,5W), R330 (330R/1W), C302 (220uF/16V), R351 (100K), R352 (3K9), R353 (10K), C352 (1uF/50V) és D351 (1N4148) szivárgásra.
A rajz kissé félrevezető, mert nem a 8-as (Vout) láb a kimenet, hanem az 1-es (POWER) láb.
Fülesmester
irkax
irkax picture
Az eltérítő ic kimenetén mértem a tekercs felé. Valóban vannak szinteltolódások DC-ben. Q351-et már régebben cseréltem de még az általad leírt alkatrészeket végigmérem hátha valamelyik hibás lessz. Sajnos holnap elkell utaznom és csak szombaton leszek megint itthon de mindenképpen írok majd hogy mire jutottam.
Addig is köszönöm mindenkinek a segítséget. Ennyi infóval már csak jutok valamire a géppel.
Üdv:Irkax
