CCFL háttérvilágítás átalakítása nagy fényerejű LED-re TFT-nél.
16 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Szasztok!
Rövidesen jönnek majd, egyre gyakrabban a ccfl csőcserét igénylő tft-ték. Nekem már van egy ilyen saját monitorom. (Iiyama au4831d) a jelenség: Kicsi fényerő, sejlik a csövek helyzete, széleken foltok. Mivel 10 db ccfl van benne, (vagy 5 db páros cső a végeiken összekötve 1-1, létezik ilyen??? 5db inverter van) a csere igen sokba kerülne, ráadásul a típusát nem ismerem (tudja valaki?), beszerezni nem tudom milyet kell, ami megfelelő bele. A mérete 1 csőnek: 380 mm hosszú, 2,6 vagy 3 mm átmérőjű.
Ha ledekkel oldanám meg a háttérvilágítást, akkor valószínűleg olcsóbb lenne a javítás és kisebb fogyasztású (kicsit talán kisebb fényerejű) monitorom lehetne.
A gondom az, hogy milyen sűrűn kellene ledekkel megtömnöm, ezek felfűzése? 10 sor párhuzamosan kötése mellett, 1 sor led sorba kötve - lenne a legjobb?
Ha van valakinek ilyen tapasztalata, lesz szíves itt közzé tenni, mindenki okulására. Különösen érdekelne a Iiyama 4831d -tapasztalatok.
Mindenkit üdvözölve, előre is köszi a közös gondolkodást!
Solac46
Solac46 picture
+1 link:http://www.hutira.addel.hu/index.php
Solac
Cs józsef
Cs józsef picture
Én is foglalkoztam a témával! Korábban keresgettem a neten hogy mi lenne jó ide .
Találtam egy olyat "ledaruhaz.hu" Itt forgalmaznak öntapadós flexebilis hideg és meleg fehér fényű smd led szalagokat 1m-es hossznál 60 db led található 12v al megy 3db ledenként szabdalható és jelenleg 3800ft/m .Főleg reklám háttérvilágításra de más helyi megvilágításra is ajálják.Ha jól emlékszem a magassága nem haladja meg a 2mmm-t és a szélessége 5-4 mm. Tehát a geometriai mérete alkalmas a cső helyére.
Azonban még nem néztem meg hogy valójában milyen erős a fénye.Pesten a 9.ker Ipar út 2/a hejen van egy mintaüzletük de előtte telefonon egyeztetni kell velűk tel: 1 878 0836
ezt már megkérdeztem .Én nem vagyok pesti ezért nekem kicsit bajos a személyes vizsla.
Ha eljutsz a éles próbáig írd meg az eredményt. Talán tudtam segíteni ezzel!
József
ityvity
ityvity picture
Szia Bp. 8 ker. „tigris” piaccal szembe Kínai áruházakban láttam egy helyen ilyen led csíkokat 60cm és 1 m , 1db 1000-1500 Ft (sok db olcsóbb) .
szati77
szati77 picture
söcö28
söcö28 picture
Köszi az infót, kb. 4 méter kellene, és ez egy kicsit elbizonytalanít.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia József!
Köszönjük szépen az infót!
Én is messze vagyok "oda", de bízva abban, -hogy valaki kipróbálja- kíváncsi vagyok az eredményre.
Üdv Tibi.
sniper888
sniper888 picture
sajna én is messze vagyok, de nyíregyházán is lehet kapni valamilyet a keletáruházzal szemben van egy bolt, de sejnos nem tudom milyen fajták vannak.. csak láttam nálluk.
de ehhez még kéne egy inverter is... abban viszont nem tudok semmit..
sniper
sniper888
sniper888 picture
én is valami ilyesmin gondolkozok..
egy ilyet találtam ...
link
itt van egy pár notihoz led háttérvilágítás kit van hozzá converter(inverter)is. elvileg csak be kell építeni.
meg van egy cikk ami bemutat kapcsolást, több soros leddel ..
én sajnos nem ismerem anyira az invertereket, hogy tudjam esetleg valamelyik használható e..
jah és még találtam egy inverter pin kiosztást is
általánosan:
VIN=Input Voltage (5V -20v tip függően)
GND=Power Ground
ENA=Enable or On/Off (2,5V-3,5V tip függően)
ADJ=Dimming Control - fényerő(0V-3,5V)
NC=Not Connect
söcö28
söcö28 picture
Köszi a linkeket. Üdv!
Hequila
Hequila picture
Valahol a neten láttam ehhez kit-et, ami tartalmazott egy "invertert" (az inverter helyére kell bekötni), és a LEDek úgy voltak elhelyezve, mintha fénycső lenne. Tehát semmiféle átalakítás nem szükséges, hogy bemenjen a fénycső helyére.
Úgy emlékszem 1 ilyen kit 120$-ba fájt, de azt nem tudom, hogy hány "fénycsövet" tartalmazott.
söcö28
söcö28 picture
Köszi a választ. Biztos vagyok, hogy csak a házilagos kivitelezés érné meg.
Üdvözlettel.
Luki
Luki picture
Szia !
Kivitelezhető a dolog.
Én ilyen helyre 1203 méretkódú hidegfehér, nagyfényerejű led-et használok,(Citizen CL-510) Fotón balról a második.
külön led meghajtóval.(PWM)
Az LT3756 elsőrangú ilyen célra.
A mechanikai kivitelezésre ügyelni kell, mivel elég keskeny panelsávra kell felforrasztani a ledeket.
De jó kézügyességgel, türelemmel megoldható,minőségben nem marad el a CCFL csőtől.
Üdv! Luki
File csatolás:
sniper888
sniper888 picture
Halli
ilyen kicsi ledet merre lehet kapni?? és milyen áron?
sniper
SzBálint
SzBálint picture
üdv: LOMEX, LEDLAND.
söcö28
söcö28 picture
Köszi a választ. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a 20 db ledet tartalmazó sor mennyiba került. A fő gondom az, hogy 10 csövet kellene helyettesítenem, ki kellene kalkulálnom, hogy hány darab ledre lenne szükségem, és ennek mi a költsége? egy-egy led távolsága meghatározó, meg a sorok távolsága is, de ez utóbbit a csövek tágolsága már meghatározza. Nálad egy egy led milyen távolságra került beépítésre? Csatolom a monitor ccfl cső tartójáról készűlt képet.
Üdvözlettel.:
File csatolás:
