Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel / üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
2019, August 6 - 18:02
#1
Ne csak a gépen lévő kapcsolókat vizsgáld.
Tig üzemmódban majd csak akkor indul az inverter, ha a pisztolyon lévő gombot nyomva tartod.
Lehet ezen mikro kapcsoló hiba, vezeték szakadás a fejben, vagy a 2 pólusu csatlakozóban is.
Leg egyszerűbb, ha a 2 pólusú dugaljba beledugsz egy kettéhajtott drótot kapcsoló gyanánt és minden kiderül.
Ha minden jó, akkor indulni kell, ha nem, akkor azt a 2 kapcsoló szálat kövesd a gépben.
Laci
Köszi, eddig az előlapi panel felső-középső részén lévő csatiig követtem le a pisztoly mikrokapcsolóját, lehet hogy a panelen van valami baj?
Kiépítem a panelt és szétnézek rajta.
Csak hogy egyről beszéljünk.
A pisztoly kapcsolója a gép alsó részén, lévő középsó 2 pólusú dugaljba csatlakozik.
Ki tudtad sípoltatni a mikrokapcsolót?
A gépen ( a képen) az alsó sorban van 3 kapcsoló. A bal oldali a távirányító ki/be. Ez legyen off állásban, mert most nem úgy van.
Továbbá a másik kapcsoló AC/DC, az legyen DC állásban, mert ezeknél szeret az AC rész behalni, de ha azt mondod hogy egyábként ment a gép, az nyilván DC-ben volt.
Laci
Köszi az iránymutatást, a pisztoly kapcsoló áramkörében volt a hiba valóban, a vezérlőlapon egy 8050 tranzisztor fokozat után jön egy 40106 TTL ic, ennek a 11-es lábán kell a H-L szintnek mozdulnia de csak folyamatos 7-8V-ot lehetett mérni, ic-csere után működik mindene rendesen, húzza az ívet, nyitja a gázt stb.
