Egy kedves ismerősöm kért meg rá, hogy nézzem meg, miért nem működik a kerámia főzőlapja.
Elvileg vadi új, de a beszereléskor szerintem valami korábban rosszul kötötte be (szokásosan két fázisról működik), és elszállt benne valami.
Szétszedés után gyorsan kiderült, hogy a 230V-os mebeneti körében az egyenirányítás és a szűrések után van egy kapcsoló üzemű tápegység, aminek a primer oldali meghajtó IC-je (U2) ledobta a sapkáját, és távozott a mágikus füst belőle.
Rövid keresés után nem találtam a márkához illő (Respekta KM5500) kapcsolási rajzot, de Ti, akik tapasztaltabbak vagytok mint én, bizonyára fel fogjátok ismerni a képen azt a szokásos DIP-8-as tokozott-nak kinéző IC-t, aminek csak 7 lába van és ilyen opto-visszacsatolt, primer oldalon kapcsolgatott tápegység meghajtójaként szokták használni. Mivel az IC pont úgy dobta le a sapkáját, hogy a feliratokból semmi sem maradt, ezért nincsen támpontom, hogy mi lehet a típusa. Talán mintha 29-es lenne az utolsó két számjegye a típusjelzésnek.
Van aki esetleg közületek a fotók alapján felismeri a panelt, vagy látott már nagyon hasonlót? Vagy valaki, akinek van jó tippje a hasonlóság alapján, hogy mi lehet az a szokásos 7-lábú IC, amit ilyen kapcsolásokban használni szoktak? Esetleg hasonló kerámiás főzőlap kapcsolási rajz?
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv:
Balázs
szia
csak példa top pl:258 stb.. tny290
Szia, köszönöm szépen a tippet!
A TNY 290-es akár lehet is az, mert 4 láb egy potenciálon van a panelon (5=6=7=8). Ez pont a Source lesz.
Köszönettel, Üdv:
Balázs
szia: ilyesmi?
Szia Bálint,
Köszönöm a tippet, elvileg nem ez lesz az. Azt elfelejtettem leírni, hogy a 7 kivezetésből igazából összesen csak 4 féle láb van, mert a 5+6+7+8-as láb közös potenciálon van.
Köszönettel, Üdv:
Balázs
szia: TNY290 alapkapcsolás
Szia Bálint,
Igen, azóta meg is rendeltem az IC-t, elvileg ma érkezik, beépítem, és remélem működik.
Köszi, Üdv:
Balázs
