A csatolt képen látható 3,5mm-es jack aljazatot keresném.
Ez egy Bosch tolmácsrendszerben lakozik, és végignéztem már vagy 100 adatlapot de ilyen lábkiosztás/méret kombinációban nem találom.
Azért kéne pont ilyen, mert egy erre gyártott műanyag pattintós "pöcök" tartja össze a két panelt, hogy a rugós érintkezők összeérjenek az átvezetésnél.
A szépséghibája, hogy a Bosch mivel "panelra ültetett alkatrész" - több mint valószínű hogy csak - komplett panelként akarja adni, horror áron.
Valakinek ötlete, honnan lehetne ilyet szerezni? Sajnos azt kell hinnem hogy saját gyártatás...
A mellékelt képen a GND láb le van törve, valamint a helyén tartó műanyag pöcök szintén.
Köszi,
Krisztián
Szia
https://technologytrading.com/product/miniature-jack/
https://technologytrading.com/wp-content/uploads/2019/01/3.5dia-LA4.pdf
na persze saját
Köszi, a második adatlap alapján kb ugyanolyan.
Most már csak a beszerzése lesz a kérdéses...
Köszönöm,
Krisztián
Szia !
Esetleg Bosch-LG ?
Köszönöm, de sajnos távol áll tőle...
Üdv,
Krisztián
Szerintem valamelyik LCD tévé paneljáról bele lehetne faragni a csatlakozót, természetesen amelyiknek van fülhallgató csatlakozása.
Csak az a gond, hogy 6db-nál járunk...
Szóval 6db TV-t kellene szétfaragni majd belefaragni a panelba.
Sem túl idő sem túl költséghatékony, azon kívül hogy nem tudni mennyire lesz tartós...
Üdv,
Krisztián
A régit benne hagyni, és egy darab (minőségi) kábellel kivezetni egy "öcsi" lengő "mamát"....?
Sajnos attól drágább az eszköz és brodcast környezetbe megy, tehát vagy minőségi megoldás kell, vagy kuka az eszköz.
Mivel rendszerben van így még az sincs, hogy "majd jó lesz otthonra..."
Úgyhogy vagy a Bosch mond rá valamint vagy sikerül beszerezni a csatlakozót valahonnan.
Üdv,
Krisztián
