Sziasztok keresnék egy led meghajtó ic rajzát vagy adatlapját a google csak 2 találatot hozott de ezeken csak ledes lámpák láthatók amikben ezt az ic-ét használják ez egy 8 lábu led meghajtó az ic-én látható felirat Df6811BC X04949 yX1949 A google valamiért nem talál semmit ezzel kapcsolatban pedig sok helyen használják
https://www.youtube.com/watch?v=PklaByEQSZA
https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M
2019, December 19 - 00:25
#1
szia
venni kell másikat BP5131D 5131HC
http://www.dfzxic.com/uploadfiles/file/20190227/20190227213901_43739.pdf
köszi a gyors válaszokat azért én kíváncsi lennék hogy mi a különbség az E és a BC verzió között de most nem ez a lényeg
vettem 2 eladótól 30-50 w-os ledeket
adatlap: Product Features:
High Brightness / Enlarge Light / Fast Heat Dissipation
High Lumen / No Flicker / Energy Saving
High quality COB Chip save more energy
MOV for surge protection>4000V passed
Constant current and constant power control
NTC sensor for pcb overheat protection
Voltage-regulator for ic vdd protectio
Driver IC, over voltage and over current control
Az egyik eladó szerint a led túlmelegedés védelemmel is rendelkezik míg a másik eladó nem említi ezt az ic-ék ugyan azok
Kerestem hogy hol lenne ez a NTC sensor a leden de az adatlapok szerint ezt az ic tudja
Az ic adatlapja Thermal Regulation 150 °C ad meg ami elvileg csökkentené a leden átfolyó áramot és ezzel a hőmérsékletét míg a ledeknek általában max 70 °C van megadva ???
Egyszer mértem egy 50W-os led reflektor házán kb 30 perc üzemelés után a led mögött kb 80°C-ot a led ettől belül biztos melegebb volt oka lehet a nagyon vékony öntött alumíniumból készült ház
Más
Ezeknél a ledeknél az egyenirányítás után nincs szűrő kondenzátor ezért a ledek inpulzus üzemmódban dolgoznak vibrálnak ezt a szem nem érzékeli de egyes helyeken ez problémát okozhat ezért szerintem nem mindenhol javasolt a használatuk
Arra gondoltam hogy mi lenne akkor ha tennék rá egy néhány mikrofarádos kondit a dc tápfesz szűrésére ez ugyan megnövelné a feszültséget de az áramot is ?
A mellékelt képen az egyenirányítóra ráírták Intelligent Comtrol circuit ???
