Üdvözlök mindenkit!
Van egy Privileg 70660cd tipusú szárítógépem!
Szárítás közben E50 hibakódot ír ki és leáll!
Kicseréltem a motor vezérlő Triakot is,a motort is,a kondit is a motornál,a 4db relét is a panelen,átt forrasztottam a panelt is a kontakt hibáktól!
Elindul a szárítógép de különböző idő elteltével mindig E50 hibát ír ki,többszöri próbálkozás után is!
Mi baja lehet ezek után?
Köszönöm a segítséget előre is!
Üdvözlöm !
Az E50,az motorhiba .Nyomja meg a START és a 3. ,gombot! Kiderül,hogy E51,E52,E53...hiba ?
Ūdv
Néztem a 2 gomb nyomva tartásával is! Akkor E51 hibára átvált! Az meg elvileg a motor vezérlő TRIAK,de már az is kicserélve! Vagy az új triak hibás lenne? Üdv
Triac meghajtás,rendben?
Üdv. Amikor ez a hiba előjön akkor az ajtó nyitva, kinyílik, mert lehet ez okozza a hibát. Egyébként a motor lenne a ludas, de azon már mindent kicseréltél.
Üdv. Az ajtó nem nyílik ki! A kijelzőn e50 és sípol is! Csak ha én megnyomom befelé a zárnál akkor ugrik ki az ajtó a kinyitáshoz! Vagy csak az ajtóretesz vacakolna?
