Üdvözlet!
Hozzám került a fent nevezett tv. Cseréltem benne sormeghajtó tranzisztort, mert zárlatos volt,ezután elindult a tv, de sornyúlott és párnatorzítása volt. Kicseréltem mind a két ew tekercset, r629 2.7 ohmos ellenállást,mert szakadt volt. Ezután a képe sorcsökkent lett a párnatorzítás megmeradt, és a buk444 is forrósodik (izzad,mint az állat).A segítségeteket szeretném kérni mi lehet még a gond? A a raszter korr. diódákat néztem azok jók. Okozhat ilyen hibát raszter csat kondi? Válaszotokat előre is köszönöm.
2010, August 9 - 18:51
#1
Igen, a Q602 (BUK444) melegedését, R629 (2R7/2W) és L604 megégését valamelyik kondenzátor átvezetése miatt rájuk került nagy DC szokta okozni.
L604 menetzárlatosra égett állapota fölülről nem mindig látható, csak néhány sor letekerése után, de az induktivitás mérése kimutatja. Célszerű újra tekercselni.
A kondenzátorok hibája méréssel nem mindig állapítható meg, ezért cészerű gyanú esetén cserélni őket.
Ezek hibásodnak meg gyakran:
C630 (430nF/250V, képcsőfüggő), C613 (12nF/630V képcsőfüggő), C617 (430nF/250V), C618 (3,3uF/160V), C610 (100nF/250V)
(A 430nF-ok helyett 470nF is betehető, a 3,3uF (2,2uF+1uF)-ból is kialakítható)
Fülesmester
Üdv. A hiba megoldása a c630 430nF/250V os kondi volt a bűnös, cseréjével a hiba megoldódott. Kösz a segítséget.
Nincs mit! Örülök, hogy sikerült! :super:
Fülesmester
