Tipikus yamaha hibával indult a dolog, c3015 (22nf) kondi csere és már működik is.
De ez csak 1 napig tartott, másnap ismét nem indul.Újból szétszedve az r3034 ellenállás kiégve, a c3015 jó.
Ellenállás cserélve megfelő értékre, de semmi.Ezután cseréltem még c3016 (50v 1uf) és az ic302 (tc4013bp), de ezek után sem ad élet jelet.
Esetleg valaki megtudná mondani hogy mi mehet még tönre ezekben a tápokban?
      2020, April 14 - 09:56
    #1
A készenléti (digitális) áramkör 5V-os stabilizátor IC-je. Mérj feszültségeket a táppanelen is, majd a stabilizátoron után is.
Hát az az igazság hogy az ég világon semmi se jön ki a tápból, minden nulla, a 10v-nál 0,44v -ot mutat
Érdekesen van megcsinálva a készenlét. Volt már ilyennel kínlódás itt a tanyán. A CD4013-as IC tápja megvan?
Ha az R3034 elégett, akkor az IC is tönkremehetett.
Hát az biztos,de szerintem a készenléti trafó lesz, annak ugye direktben kellene kapnia az áramot, meg is kapja de semmi nem jö ki rajta, elvileg 6,3v váltó áramnak kéne lennie.
Nem, a készenléti trafó a Q3007 és a graetz-hídon keresztül kapja a villanyt, az a kis CMOS IC kapcsolgatja, hogy minél spórolósabb legyen készenlétben.
szia: nagy valószínűséggel van hőbiztosíték a trafó szigetelése alatt
