Tegnap megjött az uj kijelzőm a fent említett telfonhoz. Kicseréltem de nem indult el az akku ikon megjelent és a bal felső sarokban ez a felirat jelent meg set warranty bit kernel. a sammobile oldalról letöltöttem a legujabb firmvware t odin r is tolta de mikor végzett a telefon nem indult ujra. Annyi életjelensége van a gépre rakom hogy com portként megjeleni de az odin mr nem látja. Valami tipp?
Szia.
Ha a három gombos módszerrel nem sikerül download módba lépni,akkor venni,vagy gyártani kell hozzá egy usb-otg kábelt,amiről a youtube rengeteg helyen ad útmutatást.
Üdv:Taki
semilyen módba nem lép
Mivel az odin már nem látja,azért kell az otg,mert az még el tudja indítani a download módot.
Ha az sem,akkor szervizben valamilyen box megoldja.
Odin-al rakd fel a megfelelő ROM-ot, lehetőleg ne a legújabb esetleg 'mókolt' verziót.
Azzal raktam de már nem látja sanja. Eredeti legutolsó rom ment rá. Bár szerintem valami hekkelt volt rajta eredetileg. Használtan vettem annó.
Nekem az a gondom, hogy rengeteg J5-ös létezik, több évjárat, különféle típusszámokkal (SM-J530, SM-J530F//N/FN/...stb), te ez utóbbit nem adtad meg. A ROM azonosítóit sem...
Mi van, ha nem a megfelelő ROM-ot toltad rá?
J500fn eredeti keszulek. Meglesem mit toltottem ra. Koszi a válaszokat.
Nem lehet, hogy nem is igazi a telefon?
Ha esetleg kínai utánzat lenne, akkor Flash tool-os megoldás itt található hozzá:
https://www.gogorapid.com/clone-flash-stock-rom-on-samsung-galaxy-j5-sm-...
Én egy LG törött kijelzős készüléket kaptam valakitől, kicseréltem a kijelzőt és utána láttam csak, hogy a rendes LG készülékbe 2x annyi RAM van, más a processzora, a sebessége, ... de külsőre, névre, logóra, mindenre azonos volt egy külső szemlélődőnek.
Elképzelhető, hogy esetleg ilyenbe futhattál és ezért nem jó rá a gyári firmware?
Ám ha MTK chip-es, akkor érdemes esetleg az itt részletezett programmal felraknod akár a gyári drivert is. Ehhez nem kell, hogy a készülék bekapcsoljon. Elindítod a programot, betöltöd a scattert és a firmware-t, majd Download... vár a készülékre.
Itt 2 lehetőség van:
1. Rádugod aksi nélkül (egyesek így is működnek)
2. Rádugod aksival
Semmit nem kell nyomni, a program bekapcsolja és ha elindul a csík, akkor dolgozik.
Amennyiben valódi a készülék, akkor nem MTK, hanem Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 chippel van szerelve, szerviz módban rádugva qualcomm hs-usb qdloader 9008 nevű eszköznek kell lennie. Ehhez itt találsz megfelelő flasher programot:
https://www.qpstflash.com/
