Keresek Panasonic TX-55as800e lcd tv-be maint vagy esetleg emmc-nand mentést.
Sajnos ezt a panelt internet frissítés hazavágta.
Main panel: TNPH1 111 1a  Chassis:LA53
Nand:H26M31003GMR
Előre is köszönöm!
      2020, May 6 - 19:38
    #1
Ami nekem lenne annak TNPH 1160- as mainbordja van.
BUBU
A tnph-1160 az nem beleépíthető sajnos.
De ha megnézed a másikat azt megköszönöm.
Holnap valamikor megnézem mert van egy háttérhibás ezen típusú készülék ami amúgy komplett működő képes.
Amint megnéztem jelezni fogok.
BUBU
USB-s frissítéssel próbáltad?
Itt a hozzá való firmware és a frissítés menete... nálad a fele kimarad, mert már nem kapcsol be, de elvileg a bootoader nem íródik felül frissítéskor, így az USB-s indításnak mennie kéne.
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu...
Sajnos ez már kevés ugyanis a tv bekapcsol megjelenik a panasonic felirat és utánna semmi.A távra reagál ki be kapcsol de kijelzés semmi csak háttér.Reagál a szerviz menü belépésre,faktory resetre,stb de csaka háttér világit és ennyi.
Ha elolvasod a teljes eljárást, akkor láthatod, hogy egy DOS jellegű bootloader-en keresztül lehet frissíteni függetlenül a futó rendszertől, hogy az elindul-e, logó után tovább jut-e.
Se távirányító se más nem kell hozzá, csak bedugni a FAT32-re formázott 8GB-nál nem nagyobb pendrive-t rajta a firmware fájllal (névmódosítás nélkül), majd bekapcsolni a készüléket és ez a DOS jellegű ablak fog előjönni és olvassa az USB-re dugott pent.
A bootloadernek csak annyi a feladata, hogy a penen keressen egy megadott kiterjesztésű fájlt, ha talál, akkor elindítja a firmware update részt, ha nem talál, elindítja a rendszer. A bootloader frissítéskor sem törlődik, tehát rajta kell legyen a készüléken. Mobilok esetében az az első blokk, amit USB-s firmware frissítéskor felülír (ha ki van jelölve) pl. MTK chip-es eszközök esetében. Qualcomm chip-eknél egyáltalán nem írható felül. De ha felül lenne írva, a logó (bootlogo) sem látszana. Gondolj csak a droid rendszerek felépítésére... bootloader - power on logo - animated bootlogo - system loading.
Ezért is írtam, hogy az első rész (a jelenlegi rendszer adatainak lekérdezése) neked felejtős, neked csak az USB bedugásától kell nézned a képeket/leírást.
A leírástól csak annyiban térj el, hogy ne bekapcsolás után, hanem már előtte csatlakoztasd a pen-t. Ha ledes fajta, láthatod hogy villog-e, azaz a készülék próbálja-e elérni. Ha így nem menne, akkor bekapcsolva próbáld, ahogy a leírásban szerepel... de halott rendszernél inkább az általam írt a jó megoldás.
Igen ezt már végigjátszotam csak az eredmény semmi.
Akkor javaslom keresd meg az angol supportot levélben leírva, hogy mi történt és mit próbáltál már.
Hátha van bármi ötletük vagy valami trükkjük, hogy abba a módba hozd a készüléket.
Mint pl. TV-Box esetében a teljesen halott eszközben a főchip 2 lábát össze kell érinteni és úgy áramot adni rá, akkor a teljesen törölt flash ellenére be tud lépni olyan USB módba, amin képes fogadni firmware-t. Ez sem hivatalosan publikus megoldás, de én már használtam... lehet e gyártó esetében is vannak ilyen hátsó megoldások.
