üdv: ezzel kellett volna megküzdenem, Crown CTD 1150,  az Úr 1976..dik évében gyártották, 40 évig volt kollégámnál, egy szekrényben, a  dobozában volt
Az egyik csatorna nem szólt.
Szerencsére csak a  REC-PLAY kapcsoló volt kontakthibás
A mechanika, nyomógörgő, szíjak, tolópotméterek, fej,  kifogástalanok.
A 90 perces kazettát tökéletesen viszi
A neten semmi érdemleges nincs róla
Látom már nem működik rajzot keresel, már hátha itt találsz..
https://www.google.com/search?q=CROWN%09CTD-1150&source=lmns&bih=667&biw...
Kettőt látok, az egyik nálam vírusos.
szia: az előzőeket régebben már láttam, ez a JBL még jól jönne, de nevet, jelszót kér.
Sajnos ehhez LED driver IC-t még nem tudtam szerezni
Imádom ezeket a régi készülékeket. Ez a példány is tipikusan az a "kívülről gyönyörű, belül egy rémálom" eset.
Üdv, lcsaszar
Urak!
Amennyiben nem tűnt volna fel, akkor ez a Borozó. Itt enyhébbek a szabályok, valamit az is elfogadott, ha valaki beszól az ajtón." Józsi leesett a bicikliről!"
Kalex
Mi lenne?Eladás,vagy mi?
Sándor
Működik. Mi lenne a kérdés?
Ez a cím!?
Borozó, és készülékbemutatás, hogy ilyen is van. Nem is értem, miért kell ezen kiakadni?
Ez a CROWN szekrényben volt, és nem volt használva.
Nekem is van egy kis szobában 1986-tól /ez 10 évvel fiatalabb ugyan/ egy 36 cm-es Hitachi TV, amely azóta is szinte minden nap megy néhány órát, és nem látszik rajta semmi hiba. Javítani sem kellett!
