Grundig Sonoclock 690 órás-rádió se kép se hang
5 posts / 0 new
Feherlofia65
Feherlofia65 picture
A bátyám unszolására vágtam bele a javításába. Szerinte nagyon jó, dinamikus hangú rádió. Konyhaszekrény alá szerelhető egy kiegészítő kerettel. Első körben kiderült, hogy a hálózati trafója hibás. A primer tekercselés szakadást mutatott. A hőkioldóra gyanakodtam, de nem tudtam kibontani a trafó testéből a primer tekercs hajszálvékony tekercselésének végzetes sérülése nélkül.
Hosszas keresgélés után itt találtam kapcsolási rajzot, hálás köszönet az oldalnak és a feltöltőnek.  A kapcsolás tanulmányozása és a készülék dobozában rendelkezésre álló hely alapján új trafó és tápegység építése mellett döntöttem. Természetesen a tr tekercselő vállalkozások (akár egy darabot is elkészítünk)válaszra sem méltattak. A készülék a 12V-os fő táp mellett kettő olyan segéd feszültséget is igényel ami a vezérlési célokat szolgál az órának. Nem igazán értettem a két szekunder tekercses egyenirányítós megoldást, de a Grundignál biztos tudták mit miért csinálnak. A képeken a megoldás látható, szerencsére volt olyan méretű és teljesítményű trafó ami éppen befért az eredeti helyére. Az alkatrészek folyékony ragasztóval lettek rögzítve, a panelt nem kellet bántani, az eredeti alkatrészek lábaihoz forrasztottam a vezetékeket. Több órás próbaüzem melegedés és brumm nélkül. Szerintem jól sikerült, bár nem egy gyári megoldás. Nekem és a bátyámnak is tetszett, tényleg jó hangja van!
Bgovernor
Bgovernor picture
Köszönöm az infókat!
A leírtak alapján sikerült megjavítani anyósom konyhai rádióját! A primer tekercs az én esetemben is meg volt szakadva. Egy szinte ugyanolyan szürke trafót tettem én is a régi helyére (2 x 12 V). A service manual is jól jött. Nem használtam 12 V-os stabilizátort, a 2 szekunder tekercset a régi kettő helyére bekötöttem. A bekötés után azonnal életre kelt. Nekem új volt a 2 ugyanolyan szekunder kör, de ezek szerint a zavarvédettség miatt van.
Jaca
Jaca picture
Az a furcsa megoldás adja az órának az órajelet, vagyis a hálózati 50Hz-et. Gratula a megoldáshoz!
Guest
Guest picture
Legalább a rajzra nézz rá mielőtt ilyet írsz! (Kvarcvezérelt) Áramszünet esetén a 9V -os elem biztosítja hogy az óra tovább "járjon". A másik tekercs a szintézeres hangolás számára ad egy stabkocka után 9V-ot a hangolófeszhez. Ez utóbbit nem hiába rakták külön tekercsre!
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Hmmm. Nem ugyanazt a rajzot néztük...
