Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
Ezzel csak az a gond, hogy több mint 200 sornyi adat (8 oldalon keresztül tárgyalja a szervizmanuál), amit senki nem fog neked szívességből kijegyzetelni.
Javaslom, hogy nézd át a tanya adattárában is megtalálható LE40R81-86B szervizmanuál 24-31 oldalait, és próbáld meg abból kitalálni, hogy mit állíts be.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung&megnev2=%22LE40R81%...
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Igazat kell neked adnom. Természetesen ha nem szívességből, hanem anyagiak fejében hajlik valaki rá, az se gond. Első körben egy gyorsan kivitelezhető mobiltelefonos fotózásra gondoltam ami nem kerül sok időbe. Van service manuálom ehhez de nem sikerült zöldágra vergődnöm vele. Letöltöm az általad javasolt verziót, hátha nagyobb sikereket érek el vele.
Fecóka
Senki sem találkozott még ezzel a típussal?
Fecóka
Megértem, hogy nagyon kellene a megoldás, de miért kell ezért kétszer feltenni ugyanazt a témát?
Ha az egész oldalt teleírod vele, akkor sem lesz előbb válasz a kérdésedre.
Üdv: Laci
Teljesen igazad van. Mivel ezt a jószágot monitornak használják, így feltettem a monitor szekcióba. Utána futott át a fejemen hogy ez TV is.... Éshát ezért feltettem ide is. Bocs.
Fecóka
