Az ADB-5800s műholdvevőn csak a TEST felirat villog álandóan. Kicseréltem benne 4 felpúposodott elkót, de sajnos semmi változás. T-home beltéri. Tud valaki megoldást?
      2020, August 3 - 18:01
    #1
Szia a 12v-os táp rendben?
Nézz szét itt is: http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=21479
szia:istvanp, olvastad?
Tápfeszültségek mérhetők?
https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/sat_tv_vevoegyseg_adb-s5600_hasznalati_utmutato.pdf
https://elektrotanya.com/comment/445090#comment-445090
szervusztok
...de a kerdes az volt
adb 5800s műholdvevőn csak a TEST villog
tanyer?...az mar lecsengett,manapsag nincs erre kereslet
...aztan ott az internet,Elon Musk a sok tizezer muholdjaval,mar a csillagaszok se latnak tole,meg a boxok...mar nem szamit melyik kontinensen vagy,csak nezed a dobozt
...nem kellesz se kabel,se router, se wifi...egy szolgaltato lessz...
a csatolt kepet mar millioszor lattatok...biztosan
https://www.youtube.com/watch?v=9_qzQe6cLUE&feature=youtu.be
a mikrohullamu sutok pihennek majd...
"...de a kerdes az volt
bla, bla bla...."
Igazi, fekete öves trollkodás! Mindig tanul az ember.
Bocs! De otthon mikor próbáltad a beltérit ?
T-Home tulajdona? Akkor nem kellett volna belenyúlnod....
Hard Reset? Tűs vagy gombos,van?
nem találtam rajta hard resetet.
Az baj
Kártya van benne?
Igen, van.
Volt egy ilyenem. Miután felmondtuk a szolgáltatást, a T. nem volt hajlandó kijönni, leszerelni a cuccukat, nem tartottak rá igényt. (oda vissza 60km-nyi út másnak már nem kiadható tányér, fej, beltéri a távval) Nemrég szétbontottam. Most feltúrtam az ilyen lomomat, de nem találom a panelt. Lehet hogy teljesen szétszedtem de az is lehet hogy előkerülhet még. Ha előkerül (holnap kiderül), Bp.-ről elviheted.
Sajnos, elég messze vagyok Budapesttől, de azért köszönöm.
Csak az a gond, hogy az a panel "párosítva" van a kártyával...
Mintha valaki kérdezte volna már hogyan lehet ezen a nehézségen túllendülni.
Ha megvan a "panel", az minden esetre egy pákaszűz, egykoron működött darab.
Tudom, hogy a T-home tulajdona, de jelenleg nincs lehetőségem eljuttatni hozzájuk. mikor kinyitottan és láttam, hogy milyen állapotban vannak az elkók, azt godoltam, hogy cseréjükkel orvosolható a baj.
Ma már (évek óta) ez úgy működik, hogy telefonálsz, másnap (24 órán belül) jön a T-Homés szaki, és orvosolja a hibát... Előfizetsz egy szolgáltatást, amelyet nem tudsz használni.
Azonnal cseréli a box-ot, és a kártyát is "átprogramozzák" hozzá... Bár valószínűleg nem ezt a típusú beltérit hoznának, hanem a mostani "trendi" boxot.
Mifelénk legalábbis így működik (többször is kipróbálva) !
szia: ráadásul csak érvényes, fizetett kártyával szoktak működni
Érvényes, működő kártya van benne, de mivel külföldön használom, jelenleg nem birom visszavinni. Ezért láttam neki a javításnak.
...így más a helyzet, azon kívül, hogy (úgy tudom) legálisan csak belföldön nézhetők a T-Home (és a többi magyar műholdas TV szolgáltató) csatornái...
Persze neten keresztüli tévézés az kivételt képez...
igen, de mivel jelenleg külföldön dolgozom, magammal hoztam, hogy birjam nézni a hazai csatornákat.
Na, pont ez az, ami illegális...
 Hogy miért azt most nem ragozom...benne van az ÁSZF-ben.
Nebassz! Ez olyan, mintha átlépnéd Komáromban a határt, és akkor már nem csatlakozhatsz a telenor hálózatához, pedig csak Komárnóban vagy.
Jaca, nem én voltam, de ezek a tények köztudott dolgok (bármely ügyfélszolgálat felhomályosíthat)...minden ilyen műsorszolgáltató úgy fizeti a filmek után a jogdíjat, hogy csak országhatáron belül sugározhatja.
Csomó netes tv-műsort sem tudok nézni, mert az IP-cím alapján arra nem vagyok jogosult..
Csak a műholdvevő nem küld visszafelé jeleket. Ha a beltérit kivihetem a nyaralóba, mert megtehetem, akkor ugyanúgy nem gond, ha kiviszem az országhatáron. Azt meg oldja meg a szolgáltató, hogy határon kívül ne sugározzon. Ahogy arra törekszik az összes mobilos cég is. Az is benne van az aszf-ben, hogy csak az ő általuk telepített tányérra szabad rákötni?
Bocs! De néhány évvel ezelőtt egy ismerősöm a Kanári szigetekre vitt ki egy itthon vásárolt beltérit. Ugyanis a telet a saját tulajdonú lakásban mindig ott töltötte. Anno,a parabolát kint vette hozzá. Akkor a Duna tv simán bejött neki . Ezért kérdeztem,hogy lepróbálta-e a beltérit?
Mielőtt külföldre vitte . (Akkor is szerződés szegés volt . Azért írtam ide , mert az illető már nincs köztünk.)
Nem olyan!
Itt elvileg és gyakorlatilag is egy a T. által, adott földrajzi helyszínre fixen telepített vevő "állomásról" van szó.
Első körben a kerékbe törést javasolnám, kellő bűnbánat esetén elegendő a felnégyelés is.
#istvánp Úgy tűnik, csak a fémdoboz van meg az enyém példányból. /Azért úszta meg a kidobást mert egész kulturált módon építhető bele más berendezés./
Ha haza jön. Megtalálják ezzel .
Szerintem kérd,hogy tegyék át a topikodat a "Borozó"-ba!
Sajátnál NEM kell kérni, csak szerkeszteni!
Eddig a Borozóban volt: https://elektrotanya.com/content/acn-iris-x-es-acn-iris-vg4k-hasznalhato...
