Hola soy nuevo en el tema y recurro a ustedes para ver si me pueden ayudar en la reparacion de mi equipo hi-fi Pioneer, se trata de un XRP770F, el cual no funcionan las pletinas cassette, el problema esta en que las correas estan deterioradas y tengo que sustituirlas, para ello necesito si pueden facilitarme un esquema o diagrama por donde van montadas todas las correas de las dos pletinas.Gracias de antemano, un saludo.
Hello, I am new to the subject and I turn to you to see if you can help me in the repair of my Pioneer hi-fi equipment, it is an XRP770F, which the cassette plates do not work, the problem is that the belts are damaged and I have to replace them, for this I need if you can provide me with a scheme or diagram where all the straps of the two plates are mounted. Thanks in advance, best regards.
