Segítséget szeretnék kérni ismét...
Adott egy SAMSUNG micro (vagy mini? - mindegy) MM-E330/EN hifi, és azt produkálja, hogy kb. két perc után kikapcsol. Ezt teszi, ha a rádió szól, ha USB-ről megy a zene, de az AUX bemenetet használva is.
4-5 napja vettem észre, amikor bekapcsolás után kb. egy óra múlva kikapcsolt - és ez a működési idő egyre rövidebb lett. Lehet ezzel kezdeni valamit úgy, hogy meg is érje? Úgy vélem, ha szerelőhöz viszem, alap a 10.000 Ft - használtan ezt a kategóriát ennél olcsóbban látni.
Köszönöm előre a hozzászólásokat!
N. Imre
szia: gondolom, elfér benne egy 40-50 mm-es, 12 V-os ventilátor, 6-8 V-ról hajtva, kifelé fújva a levegőt
Lehet, hogy érdemes lenne fúrni sok kis 3 mm-es lyukat az átszellőzéshez a két oldalon, a végfok hűtőborda magasságában, hátul a ventilátorral
A készülék rajza fent van a Tanyán
https://elektrotanya.com/samsung_mm-e330d-en.pdf/download.html
Ha szétszeded a végfokozat mennyire melegszik? Nem valamelyik hangfal (vezeték) zárlatos és azért kapcsol ki ? Ha a panel hátulját megnézed, van rajta forrasztási hiba? Esetleg melegszik még benne valami rendellenesen, ha lehűtöd / mozgatod megszólal? Esetleg a tápban a kimenő oldalon a diódák átvezetnek. ( elég nehéz kimérni, mert alapban sem igazán szakadás)
Megnéztem, mi melegedik, mi nem - most leszedett burkolattal megy, ennyi idő alatt már ki "szokott kapcsolni". A mellékelt képen jelöltem, mi melegszik - így leszedett burkolattal nem tűzforró, de nem tudnám rajta tartani az ujjamat. Gondolom, zárt burkolattal mások a viszonyok...
https://drive.google.com/file/d/16IgNjAF65l0-kLFf--YgkZEQ08wdUSLw/view?u...
Az a kis aludarab a hűtőbordát jelképezné, egy nagyobbat kellene rátenni, pl PC alaplapról.
Az a proci és elég meleg szokott lenni, sőt még hűteni is szokták. Nem tudom mi célt szolgál rajta az a papír, biztos valami titkot rejt, de ha sikerülne eltávolítanod és egy kis kocka hűtőbordát rá ragasztani, akkor még évekig hallgathatnád.
De azét nem ártana megkeresni a melegedés okát, az lehet fesz megnövekedés vagy szűretlenség.
Forrasztásokat megnéztem - nagyítóval, mozgatni is próbáltam, nekem minden tökéletesnek tűnik. Hangfalvezetékeket is át fogom nézni, és a melegedést is megpróbálom ellenőrizni. Aztán az én tudásom ki is merült ennyiben :)
szia: a táppanel forrasztásait is nézd meg nagyítóval
Üdv! Még egy szavazat a forrasztási hibákra, főként a táp FET környékén...
Kezdjük azzal hogy te akarod megcsinálni, valamennyi tapasztalatod van? A kérdésedből azt szűröm le hogy nincs, talán ha adsz egy elérhetőséget és van a tanyáról valaki a közeledben, egy javítás megoldható.
Ha tévedek bocs, és akkor kezd a táp hibás kondijainak cseréjével.
A kolléga válaszai is állhatnak, stby-ba áll vagy teljesen sötét lesz? Rögtön bekapcsolható?
Szétszedtem - ha jól sejtem ez a táp
https://drive.google.com/file/d/1kXAk14HkRFBg-hz52rGUHcPt1ZAWvjvW/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1kfPbI118uoyqkvhrIC63En_Eh8Re9Zsn/view?u...
Igen ez a táp, és ha már melegedést keresel akkor itt is nézd meg.
Nem tévedsz - de annyit meg tudok csinálni, hogy ha megmondja valaki melyik kondenzátort kell kicserélni, akkor ki tudom - de nagyjából ennyi a "gyakorlatom" :)
De akkor megnézem, hogy melyek lehetnek a hibás kondik - ezt ha jól sejtem, a felpúposodásról ismerem fel?
Persze, lehet, hogy nem megy - akkor szívesen igénybe venném valaki segítségét; én az Nyugati környékén lakom, (Bp.) és Budapesten el tudom vinni...
szia: a kondenzátor púposodása már a végkifejlet, csak megfelelő műszerekkel, mérésekkel tudod eldönteni, hogy jó-e
Nem ismerem ezt a szerkezetet de talán a kérdésekkel is segítek:
- gondolom csak stand-by ba kapcsol ki, nem teljesen ?
- van e rajta egyáltalán "idözitve kikapcsol" funkció ? (ha van : 60-30-15perc múlva kapcsolj ki vagy OFF(időzitő kikapcsolva) , azaz 4 állapot szokott lenni)
- ha van az honnan veszi az időt /
- óra beállítási lehetőség van egyáltalán benne (általában amikor standby-ba van akkor mutatja az órát)
üdv attila.p
u.i: valamilyen kapcsolási rajzot/sémát érdemes keresni hozzá -----------> sokat segít :-)
kb AH44-00297B
ami nincs benne azt nem kell figyelembe venni
Lehet, hogy csak stand-by ba, mert fizikai kapcsoló nincs rajta, ha be van dugva konnektorba, távirányítóval kapcsolható
Időzítő nincs - és fokozatosan lett egyre rövidebb az az idő, ami alatt kikapcsol - most kb 1,5 - 2 perc. Ilyen rövid lehetőség szerintem nem is lenne a beállításokban, ha lenne időzítő
Óra sincs rajta - mutatja az adó nevét, az üzemmódot (AUX, USB...) a hangerő fokozatát, ha éppen a hangerőt változtatom - szóval ilyen alapinfókat (mindezekből egyszerre csak egyet)
Kapcsolási rajz nekem nem sokat segít :)
Szevasztok,
nekem van 1 ilyenem. A proci melegszik és kikapcsol. Ragasztottam termál ragasztóval 1 PC alaplap hűtőtestet és most birja néhány óráig. Egy laptop ventilátor kisebb fesz-en megoldaná, hogy ne is legyen hallható meg, hogy hűljön, bár amig teljesen be nem dobja a törölközőt
üdv
