Bonjour,
C'est mon premier post sur un forum quelqu'il soit.
Veuillez m'excuser si je commet des erreurs dans la formulation de ma requête. merci.
Mon problème est le suivant, je suis en possession d'un préampli Onkyo PR-SC 5509 qui marchait parfaitement jusqu'à ce qu'il s'éteigne en plein film.
Ma configuration est:
- Ampli parasound A51
- Préampli Onkyo PRSC5509
- Lecteur Bluray Onkyo
- Enceinte 5.1 Jamo D5 PTX
- Box Free
- Bloc Alimentation BADA avec filtre / 6 Prise Schuko.
La panne est survenu alors que j'avais installé un nouveau caisson de basse auto amplifié depuis 2 semaines. Le niveau sonore était alors moyen.
Tous semble normal dans l'appareil, pas d'odeur de brulé, les fusibles ont été vérifiés.
Le courant arrive bien au bouton on/off de la facade mais je ne sais pas si il y a du courant en sortie...
Même si je suis très bon bricoleur, je n'ai aucune notion en électronique à part bien sûr mesurer des tensions 220V.... ou des résistances en ohm....
Je pourrais joindre des images mais je ne sais pas comment faire....
Merci de votre aide, car ces dernières années j'ai beaucoup dépensé en SAV pour mes préamplis, pas loin de 2000€ en 12ans....là je dis stop!!!....
Qu'en pensez-vous?
