Az lenne a kérdésem hogy egy Whirlpool AWO 41105 üstgumiját meg lehet fordítani?
Lett cserélve egy alkatrész és már 12 éves, csak akkor akarok költeni rá, ha biztos hogy jól működik.
Viszont a gumi annyira vízköves, alaktalan hogy szivárog mosás közben a víz folyamatosan, és túl sokáig mos, lehet megzavarja az elektronikát hogy fogy a víz.
Ezt a videot néztem, de megerősítés kellene hogy megfordítható. A gumi tetején van az a rombusz alakú rész, ami alapesetben felül van, ez alulra kerülve nem okozza a ruha beleakadását?
A videon egy LG mosógép van.
https://www.youtube.com/watch?v=vIU5S0Sx-Ww
köszönöm
Próbára bármikor.
Véglegesre????
A mostani alsó részén van átfolyó luk... A felsőrészén meg nincs.
Ha ki akarod fúrni, biza el fog szakadni.
A kidudorodás elvileg tömör. Ha igen, akkor szikével le lehet faragni. Bele ne vágj, mert tovább szakad.
Egyébként keresd kalapos urat!
Közben lett véve egy "utángyártott" üstgumi olyan 8e -ért.
Úgy aránylik a gyárihoz, mint egy Opel egy Bugatti Chiron-hoz. Olyan 1450 lóerő a különbség, vagyis anyag szinte semmi sincs benne a gyárihoz képest, lifeg, be lett téve, ki tudja mennyit bír. A legnagyobb forgalmazónál lett véve.
A videoban beszél is a luk hiányról, pontozóval kell kiluikasztani azt mondja.
Akkor probára átfordítom
köszönöm
Pontozó?
Inkább bőrlukasztó.
Tiszta vágás kell, mert, ha bevágás lesz a luk peremén, tovább szakad.
Köszönöm a segítséget!
Már elég ramaty volt az eredeti gumi, sikerült venni 5300-ért egy utángyártottat, mondjuk az eredeti minőségétől elég
messze van, sokkal kevesebb benne a gumi A 12 éves gyári még így is masszívabb..
Egy használt szűrődvan esetleg hozzá? Szétvált.
