Fornello szieszta őrláng
23 posts / 0 new
guriga
guriga picture
Üdv mindenkinek.
Nincs sok elektronika benne tudom habár ott a szikra, de hátha kapok megnyugtatást, hogy ez így jó.
A bajom az, hogy őrlángon a középső elem beizzik. Beszéltem gázszerelővel, először azt mondta, hogy pucolni kell mert átereszt a szelep, majd mikor kértem hogy csinálja meg, akkor meg már jó lett, csak az őrlángtól beizzik a kerámia.
Ha lenne valakinek vagy használ is, mondja már el hogy melyik teória a helytálló.
Köszi és szép hétvégét mindenkinek.
Védd a fákat........
Jaca
Jaca picture
Gondolom ezt megtaláltad:
https://skmod.blogspot.com/2013/12/siesta-gazkalyha-takaritas.html
Amit el tudok képzelni, hogy a szelep nem zár teljesen, és jut egy kis gáz a középső lapra is. Gáz helyett levegőt kellene kötni a palack helyére, és a középső lap gázcsövét egy pohár vízbe tenni, hogy buborékol-e. Esetleg nyílt térben (udvaron) a gázpalackkal is el lehet játszani ugyanezt. Vagy csak levenni a középső lap gázcsövét, és megszaglászni.
zsugori
zsugori picture
szia
annak így kell működnie középső az 1-es fokozat 1.4kw együtt van az őrlánggal szerintem, a 2-es a jobb szélső 2.8kw ,a 3-as a bal szélső 4.2kw
File csatolás:
guriga
guriga picture
Szia.
Miért nem hiszel nekem, Thomasnál van két kép, egyik a kezelő állása a másik az őrláng. Nagyítsd ki a képet és jól láthatod. Ha egyesre tekerem akkor elkezd a középső egyedül jobban fűteni, utána van még a kettes és a hármas. Nem mondom el többször. smiley
A képen levő állapotban ha lenyomom akkor begyullad és ég ameddig meg nem unom, utána nem kell annyira lenyomni és tekerhető a fokozat az órával ellentétesen.
zsugori
zsugori picture
hát a tiéd
File csatolás:
guriga
guriga picture
Igen, és ha egyesre tekerem még meleget is ad.
Bocs nem mondtam, még a színe is megváltozik, narancsból citromba megy át.
guriga
guriga picture
Szia.
Ez már így marad, nem akarok valami műhibát okozni mert jön a tél. Sejtésem az, hogy nagy az őrláng és a kerámia mint ahogy kell teszi a dolgát, beizzik. Azt kellene megnéznem, hogy azon lehet-e állítani, mert mint már írtam egyesre tekerve beindul ezerrel fűteni.
Szivárgást már orrpróbával kerestem de semmi, és amíg ég nem fogok felrobbanni. smiley Ha nem használom akkor a palackot lezárom, oszt megvan a békesség.
Mosószaki
Mosószaki picture
A hőelemre gondolsz?
Annak bele kell lógnia a lángba.
Sötétben láthatóan halvány vörösre izzanak, de csak épp hogy. semmi esetre sem rikító vörösre.
Ha ez a helyzet igazítani kell rajta, hisz azt nem igen fogja sokáig bírni.
Guest
Guest picture
"A hőelemre gondolsz?"
Arra a sárga izére.
uniman
uniman picture
Az a sárga a kerámia égőfej...ha izzik, akkor az "gáz", mert gáz van benne...smiley
guriga
guriga picture
Igen az izzik a középső, a szerelő is azt mondta először hogy az "gáz", aztán meg hogy abból a kis csőből kijövő láng izzítsa be.
Ja és telefonon.
guriga
guriga picture
Szia.
Nem értem a hőelemet, amikor alap helyzetben beszikráztatom az őrlángot, akkor a középső (1-es fokozat) beizzik, nappal jól láthatóan.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ahha!
Nagy az őrláng, átereszt az a fokozat a szelepnél.
De ennek a hátuljában van a palack, igaz???
A legolcsóbb javítás, ha elzárod. Nem is értem, ezen minek "őrláng" funkció... Én nem tettem volna rá így kimondottan őrlángot. Hanem csak egyest, kettest, hármast. Persze láng őr funkció az kell, de csak őrláng.. ? Minek? Ha meleg kell bekapcsold, ha meg már nem kell, elzárod.
Zárt térben úgyis tilos használni!
Elvileg könnyen gyullad, nem?
guriga
guriga picture
Igen hátul van a palack, és annyi a kellemetlenség, hogy amikor már nem kell a meleg akkor lezárom a palackot.
thomas123
thomas123 picture
Nincs ezeken csak külön őrláng! Minek is lenne? Ezek így működnek. Begyújtod, ég az első, majd tudsz kapcsolni 2. és 3. fokozatot. Ha nem kell, elzárod a palackot. Ennyi a kezelésük. Csatoltam képet a használatiból.
Itt a használatija:
https://static.primanet.hu/download.php?pid=353&fid=6786
File csatolás:
guriga
guriga picture
Nagyon szépen köszönöm!
Akkor vajomí'-nek van az egyes fokozat, add pluszt neki?
thomas123
thomas123 picture
Nincs ilyen kályhám, nekem egy régi cseh gyártmányú van, de azon sincs csak őrláng. Nem tudom a gombon mi az egyes előtti jel funkciója? Gyanítom, hogy az őrláng fúvókája és a középső egyes fokozaté egy szelepről megy, nem kapcsolható külön. Az őrláng nem fogja felizzítani az egész középső kerámiát, az tuti. Az csak a lángérzékelő miatt van, ill. szikráztatáskor azt gyújtod be, és a középső kerámiába áramló gázt az gyújtja meg. ill. ha elalszik a láng, kifogyó palack vagy oxigénhiány miatt, az fogja kikapcsolni a gázszelepet.
guriga
guriga picture
Még egyszer köszönöm.
De nem hagyott nyugodni beüzemeltem, a képeken az állapota ami a begyújtás őrláng lenne. Középen izzik, de ha áttekerem egyesre, akkor olyan mintha valaki hátulról lapátolná rá a szenet, melegebb de csak az az egy.
A lényeg, ez ilyen így kell elfogadni, azt hittem spórolósabb.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
guriga
guriga picture
Szia.
Lájkoltam mert legalább neked van humorod.
Csak vésztartaléknak vettem áramszünet idejére, mert van egy napsugarat árasztó elektromos. Beraktam a fürdőszobába és arra gondoltam, ott elpislákol mint Aladdin csodalámpája, és ha kell megdörzsölöm. smiley
Látom közben adtál egy használatit is. A baj hogy hazudik mert mint fentebb írtam, alapban begyújtható és utána egyesre tekerve jön a fűtő és dob még rá pár lapáttal.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
   Furdoszobába ideális lesz , elhasználja az oxigént miután megdorzsolod és aki a helyiségbe lesz az beadja a kulcsot... DARWIN dij !
zsugori
zsugori picture
ez ilyen nincs standby wink
guriga
guriga picture
Van standby csak erős a fénye, lehet lejjebb kellene tekerni.
