Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
2021, January 8 - 15:35
#1
szia:: összeraksz egy NF mérőfejet, a bemenetre egy egymenetes tekercs (átmérő 10 mm, 0,6-1mm-es huzal)
közel téve a rádiós részhez 150MHz-es szkópon már jól látszik jel
Ilyennel gk. .távokat szoktam indikálni
Szia! Autók távadó kulcsát szoktam ellenőrizni 2,5 GHz-ig működő antennás freki teszterrel, ott tökéletesen mutatja a frekvenciát és a jelszintet is indikálja. Ennél a távirányítónál meg semmit sem mutat, bárhova teszem az érzékelőt.
szia: ha többi gomb működik, akkor gomb vagy panelen levő érintkező hiba
A gomb felületi vezetését ellenőrizted, összehasonlítva a többivel ?
Réges régen volt olyan mobiltelefon tartó, ami egyben "kapásjelző" is volt. ( villogott hívás esetén) Esetleg az?
