üdv
kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan!
nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az..
az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés..
valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele???
Sniper
Az is lehet, hogy a nyomtatóban a scenner vezérlés alapból rossz és ezért nem tudod beizzítani a másik scannert.
Üdv: Szőke
Szia.
Nem lehet, hogy a cserélendő szkennered is rossz. Ha lámpa széle már nagyon fekete akkor az szinte biztos rossz. Valamint az A/D átalakító az optika mögött is rossz lehet.
Üdv Zapod.
