Sajnos csak ennyit tudok a mosógépről . A vidéki szerelő nem közölt többet. Kettő éves mosógép .Már nem garanciális . A villanyszerelő kolléga , ahogy "b...ta" egyszer bekapcsolt .Nekem azt mondta táp hibás . Direktbe bele engedve a villanyt a 16V megjelent . Az 5V és a 12V nem .Továbbra sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket!
Az ügyfél nem kéri a javitást .
Köszönöm szépen a hozzászólást.
      2021, March 6 - 07:53
    #1
Üdvözlet!
Ez nem Lg panel hanem SAMSUNG. Vannak olyan műszerészek akiknek minden panel táphibás, még ha a mikrovezérlőn 5mm-es repedés van akkor is. Ezek a tápok stand by állapotban csak részben működnek, tehát nem minden tápfeszültség jelenik meg. A fojtótekercs be volt kötve a próbánál? Általában az IPM zárlata teszi tönkre a mikrovezérlőt.
Hellio!
Távjavitással ellenőrizte a kolléga az ajtoreteszt .3-5 pont közé (1kOhm a ptc) 230V-t kapcsolva " az ajtot nem lehet bezárni"
Modositom. Egy ido utan tizbol ketszer-haromszor kapcsolt . Majd tizbol tizszer.
Hello!
Köszönöm a hozzászólást.
A fojtót nem kötöttem be.A 230V egy izzón keresztül a relé lábára és beforrasztott vezetéken keresztül (diódahíd) váltópontjára került . 300V megjelent . 16V megjelent .
A vezérelhető táp vezérlését a betápfeszre(16V) húzva egy 15KOhmal.Megjelent a 12V és az 5V. .A processzorról nem kap vezérlést a táp ic .A villanyszerelő kolléga valamit elnézett .
Köszönöm szépen . Kedves Lapatnet ! Töltöttem fel Samsung táp kézi rajzokat a témáról .Köszönöm a segítséget .
A táp ic-k :TOP253bn és KIA78r15pn .
