Buenas tardes amigos!! Tengo un equipo de sonido marca Sharp tipo magasine modelo CD- SW-330 que al conectarlo al voltaje solo activa el rele pero a los 3 segundo vuelve a desactivarlo y solo queda el led de estamby en termitente, revise las salidas STK-412-410 las cuales usa 2 y estan bien, revise el frontal de la tarjeta logica de controles y tenia un capacitor electrolitico de 1000uf x 6.3V inflado, el mismo fue reemplazado por uno de igual capacidad pero hace lo mismo, me pueden ayudar con esta falla que no he podido detectarla...agradecido por lo que puedan hacer para resolver este problema..
Good afternoon friends!! I have a Sharp magasine-type sound equipment CD-SW-330 model that when connected to the voltage only activates the relay but after 3 seconds it deactivates it again and only the stamby led remains on flashing, check the STK-412-410 outputs which uses 2 and they are fine, I checked the front of the control logic board and it had a 1000uf x 6.3V electrolytic capacitor inflated, it was replaced by one of the same capacity but it does the same, you can help me with this failure that I have not been able to detect it ... grateful for what you can do to solve this problem ..
