Üdvözlöm a tagokat!
Rendrakás és pakolászás közben találtam ezt a panelt, és nem tudok rájönni, mi lehet ez. Készítettem egy rajzot róla. A kérdésem tehát az, hogy működik, mi a feladata, esetleg hogy kell bekötni? Annyit látok még, hogy valami szimmetrikus kapcsolás.
2021, April 26 - 09:34
#1
Működési frekije 12V-on 55Hz. Megfelelő középléágazású trafóval, illetve annak kivezetését +-ra kötni (pl. 12V akkúra). Trafó többi két kivezetéseit a BD249 kollektoraira.
Pl. 12Vdc/230Vac Inverternek használható, négyszögjellel a kimenetén.
Üdv, Feri
Astabil multivibrátor. Terhelésnek reléket rajzoltam, hogy legyen ott valami
Köszönöm szépen, így már értem. De azt gondolom, nem igazán tudom mire használjam.
szia: kertes házban kapu kijárónál
Ez egy multivibrátor kiegészítve két teljesítmény fokozattal.
A BC108, BD249 közös emitterekhez kötöd a 12V táp negatív pólusát, a pluszt a három csatlakozási pont közül a középsőre.
A terhelést, pl. két izzót a plusz és a BD249-ek kollektora közé. Ehhez viszont nagyobb kapacitások kellenek a 470nF-ok helyett. Ilyenkor a két izzót felváltva kigyújtó villogót kapsz.
Valószínűbb hogy egy inverter meghajtó fokozata lenne, ahol is az előbbi három pontra egy trafó 2 x 12 V-os, eredetileg szekunder tekercse csatlakozik.
A 230V-os tekercsről pedig NEM szinuszos közelítőleg 230V AC feszültséget vehetsz le. (Szerintem ezekkel a félvezetőkkel 100W körüli teljesítményt.)
Köszönöm szépen a választ. De nem igazán tudom, mire használjam.
