Gran prix stv 370 [MEGOLDVA]
18 posts / 0 new
VrubenX
VrubenX picture
Szép estét mindenkinek!
Ilyen képet produkál amíg be nem melegszik. Volt már valakinek hasonló problémája ilyen tv-vel?
A fő táp kondin stby üzemmódban 308V van kondi csere után is ez normális? Nem 324V-nak kellene kb ott lennie?
Köszönöm a segítségeket!
mukso70
mukso70 picture
Szia!Ha nincs fagyi spray kéznél,hagyd kihűlni,majd szépen melegítsd hőlégfúvóval/jó a hajszárító is/,a meleg segíthet megtalálni a hibahely tágabb környékét.Onnan kezdve tudod szükíteni a kört.Hidd el sokszor segített már sok kollégának ez a módszer./Én borotválom a búrámat,a párom egy időben mégis mindig rajtam kereste a hajszárítóját,mindig a ládámból került elő. Üdv!
VrubenX
VrubenX picture
Megpróbálom a kondikat utána meg ha nem segít a te módszeredet is.
Köszi szépen!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ahhoz, hogy érdemben segíteni tudjunk kellene a sassziszáma, és/vagy a teljes IC garniturája.
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Kerestem már de semmit nem találtam még rajta sehol.
Csak egy ilyet : TV 101-70227/M
Ha minden igaz akkor megtaláltam a rajzát ez az.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Így már sokkal könnyebb!
A 324V az ideális eset (230x1,41), a gyakorlatban a veszteségek miatt 310V alatt van. Tehát az általad mért 308V tökéletesen megfelelő.
Tippek:
-A tápegység szekunder oldalának átkondizása, különös tekintettel a 145V-os sorvégtáp szürő kondenzátoraira (C204, C317, mindkettő 47uF/250V)
-A függőleges végfok tápszűrő kondenzátorainak cseréje (+10V: C311, 1000uF/16V, -10V: C310, 1000uF/16V, +45V: C312, 33uF/100V)
-Az RGB végfok tápszűrő kondenzátorainak cseréje (C313, 4,7uF/250V, és a rajzról lemaradt képcső áramköri lapon található kondenzátor)
-A tápegység, a sorvégfok és a függőleges végfok átforrasztása
Célszerű még kicserélni:
C308 (22nF/630V)
C314 (100nF/400V)
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Köszönöm a segítséget megpróbálom, Az ideális még ,hogy a sorvégtrafó meghajtó tranzisztora melegszik mint az állat a hűtőbordát szinte nem lehet megfogni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ennél a ch-nál normális a 60-65 fokos sorvég . A Schneider mérnökei így alkották meg. Télen fűt nyáron grillezni lehet felette.
VrubenX
VrubenX picture
Úgy is éhes vagyok sütök akkor rajta virslit.
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortranzisztor melegedésének kérdését már több topikban is kitárgyaltuk a tanyán. Ha beírod a keresőbe a kulcsszavakat, végigolvashatod őket.
Én azt a nézetet vallom (amit a gyakorlati tapasztalat is alátámaszt), hogy akkor normális a hőmérséklete, ha a kezedet hosszan (percekig) a hűtőbordán tudod tartani.
Sajnos a mai készülékek némelyikében már új korában is 60fok fölötti a hűtőborda hőmérséklete.
Egyesek szerint: ahogy a félvezetők korszerűsödnek, egyre inkább ez lesz a normális. Mindezt a katalógus adatokban még nem igazán láttam igazolódni.
A fokozott melegedés oka leggyakrabban a vezérlés elégtelensége (esetleg a nem megfelelő cseretranzisztor beépítése), de okozhatja szivárgó kondenzátor is, vagy bármi, ami terheli a fokozatot.
A sorvisszafutási és a vezérlő impulzusok oszcilloszkópos vizsgálata (X13, X6, X7, X8, X9) az üzemi körülményekről jó tájékoztatást adhat.
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
A kondikat cseréltem kivéve a sorvégtáp szűrőkondijait és a képcső panelján levőket. C310 fel is volt puffadva. Most a csíkozás eltűnt helyette a bal felső és alsó sarok el van színeződve ez is valamelyik kondi lesz? Vagy a képcső panelján levő vagy a sorvégtáp?
Fülesmester
Fülesmester picture
A sarkok elszineződése inkább demagnetizálási probléma.
Ellenőrizd/cseréld a következőket:
C103 (68nF/400V)
R102 (PTC)
Q109 (BT137B triak)
R121 (47R)
Demagnetizáló tekercs
Forrasztások
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Köszönöm a segítségeket mindenkitől sikerült megoldani a problémát most már szép tiszta képet ad.
Kari
Kari picture
Gratula, de mi volt a "Barbatrück"?
Kari
VrubenX
VrubenX picture
C310 és C311 kondik után eltűntek a csíkok.
Utána előjött a sarkok színeződése átmértem mindent aminek a demagnetizáláshoz köze volt de semmi gond nem volt velük, ekkor átforrasztottam őket meg amúgy is mert ki kellet őket venni.
És láss csodát eltűnt!
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is GRATULÁLOK a sikeres javításhoz. :super:
Megjegyzem, hogy a sorvégtáp kondijait és a függőleges 45V-jának kondiját (C204, C317, C312) azért is ki kellene cserélni, hogy rövid idő múlva (garanciális időn belül) ne kelljen ismét javítani. :hmmm:
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Persze igazad van de tegnap este már nem volt bolt csak hétfőn lesz újra.
vadmalacka
vadmalacka picture
Vagy maszkos.
