Kérem 2021, április 29 - 20:00-tol sistvan ne szoljon a topikhoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Centrin, elkezd szivattyúzni, mikor kiszivattyúzik, forgat az dobon 2-3-mat, és hirtelen telkezd folyamatosan centrizni hátra felé kb. 600-al. Ilyenkor az ajtónál hátul kicsap a viz. Majd folyamatosan pörgeti fel a centrit 900-1200-1400. Ennek ilyennek kel lennie?? Kösz
Van a szivattyúnál egy légtelenítő cső a mosószer adagolóra megy fel.Pucold ki!Az ajtóra nézz rá ott nem folyathatna.
Szia
Ahogy leírtad úgy teljesen jónak tűnik. A centrizés előtt lassan megforgatja a dobot 2x-3x, mondjuk jobbra aztán hirtelen bekapcsolja a motort nagy fordulattal a másik irányba, ekkor a ruhák a lendület miatt (amit az ellentétes irányú lassú forgatás alatt kaptak, illetve ahogy a dob felső részéről zuhannak lefelé, kvázi ráejti az akkor már gyorsan forgó dob alsó részére) szépen feltapadnak a dobra körben így egyenletesebb lesz a súlyelosztás és nem fog annyira rázkódni a dob.
A folyamatos felpörgetés is rendben van. Az is azért van hogy kímélje a dobot meg a motort. Az elején még több víz van a ruhában, lassú fordulaton kinyomja belőle egy részét, majd ahogy az eltávozó víz miatt könnyebbé válik a benne lévő ruhatömeg úgy viszi feljebb a fordulatot fokozatosan.
A szivárgó víz egyértelműen tömítetlenségre utal.
M.
A belső ajtó szorosan zár?
![](https://p2-ssl.vatera.hu/photos/fd/80/miele-novotronic-w155-felultoltos-mosogep-8c4b_1_big.jpg?v1)
Mozgasd át!
https://p2-ssl.vatera.hu/photos/fd/80/miele-novotronic-w155-felultoltos-...
Ha az számít a vízkicsapás szempontjából hogy centrifugáláskor melyik irányba forog (mert a felső keret úgy van kiképezve) a motor és vele a dob, lehet hogy gyárilag a motor csatlakozóba fel van cserélve vagy az állórész vagy a forgórész tekercsének a kivezetései és emiatt ellentétes irányban forgat a motor. És átment a MEO-n. Ettől még mosáskor nincs semmi probléma. Teszi a dolgát. Fúr, farag, körmöt vág, ceruzát hegyez...
Szerintem a centri oké így, de az hogy kicsap a víz már nem. Ha felülről megnézed nyitott külső ajtó mellett, akkor ugye van egy belső ajtó is, annak meg van egy keretje ami az üst szájához van tömítve körbe valami pasztával. Na ez a tömítés nem működik már rendesen. Jártam már így, leszedtem, jól megpucoltam és újra tömítettem hőálló FBS-el.
nils
Hi!
Kösz, a tömítés kijavítása után jó lett.
Van még egy kis probléma. Ha meg van engedve a csap totál, akkor a jelölt lyukon, (ami a mosószertartály tetején van, hátul a beömlő csöveknél) amikor az öblítő szelep van nyitva, enyhén ömlik a viz. Ha visszaveszem a nyomást, akkor ok, nem ömlik.
Nem hiányzik abbot a lyukból valami?
Hi!
Kösz, ott a tömítés valóban k.o. Megcsinálom, száradás után próba....
Jó irányban centrizik?
Ajtózárból lehet következtetni.
Ha pl ugyan úgy csukódik, reteszel, mint az átlagosak, akkor arra is kellene forognia!
Hi!
Hátra indul el. Elől van ugye a zár...
Mej át nőgyógyászba!
Járt már benne valaki?
Nekem a felültöltős millém, anno ha szemben voltam vele a dob teteje felém forgott centrizéskor...
Az ajtózár drótja szakadt el anno...
Szerintem nem nagyon nyúltak hozzá, a rajz is benne volt. Az ajtó bezárja
A fentiben a dob forgás volt az infó!
Hi !
Az ajtótömítés .Rendben ?
Ránézésre igen, de így kell ennek indulnia?
Kiszivattyuzik. Biztos ,hogy kiszivja amit kell? Nincs eldugulva? esetleg a centri hamarabb indul egyebb ok(ok) miatt
Kiszivattyúzik, ez látszik. Le van véve az oldala, van egy tartály, azon bukik át a viz. És utána forgat rajta egy kicsit, majd a vizes ruhával elindul, és ez miatt csap ki a viz...
Próbáld ki üresen leszedett oldal lappal, hogy milyen gyorsan szivattyúz! Biztosan nem dugulás?
Ha nem, és minden ok, akkor lehet a tömítés..
Ezek a millék olyan sokáig képesek működni, hogy a tömítések elöregszenek...
Tacho a motoron illetve az elektronikaban az aramkore rendben?
Ha nem lenne rendben el se indulna, nem emelgetné a fordulatot centizés közben 2 percenként...
Más gépek pörgetnek a dobon 2-ször 3 szor egy kicsit, hogy a nagyja víz kimenjen, de ennél ez a rész gyakorlatilag kimarad.....
En atneznem az elektronikat motor vezerles egyebek
Tehát szerinted nem így kéne indulnia a centrinek??
Jo fele indul .En a hirteelen felporgesre gondolok mint elektronikai hibara . Viszont ha ezt meres nelkul jonak iteled akkor ki van zarva a dugulas, az elektronikai hiba es a forgasirany mert az jo .Akkor mar csak az ajtotomites marad
ÖÖÖ...
Akkor most te kérdezel vagy malacka?
Belezavarodtam...
kire gondolsz a megjegyzesedbe? mert ha ram en semmit nem kerdeztem
Kijelentesz valamit:
"Jo fele indul "
Én asszociálok!:
Te kijelented, hogy a gép jófele indul. ergo látod a gépet... Hopp! Mintha a vadmalac kérdezett volna.
Vagy te?... öööö. Mi is van?
Tehát egy félre érthető kijelentéssel bele tudsz zavarni.! Biztosan nem direkt, de nagyon.
Tehát ez itt vadmalac topikja és ő kérdez! Így tiszta már.
ez a kerdese vadmalackanak Tehát szerinted nem így kéne indulnia a centrinek?? Ne asszocialj Nem ertem mi ebben a felrevezeto
(meg egy lehetoseg sok a ruha benne)0
Szoval en nem talagatnak!
atneznem! tacho ellenorzes, nem mozog-e esetleg a magnes, szenkefe , a tacho aramkore a panelen es a motorvezerles ellenallas kondi stb
