Ezt a monitort használom de amióta meg van,van vele egy problémám,
Fogja magát alvó üzembe lép de azonnal vissza is tér ebből az állapotból.
Mi okozza ezt?
Egy Nvidia 6200 LE VGA vezérlőn log minden energia ellátási funkciót kikapcsoltam,de a probléma igy is fenn áll.
Nwiev driver: Ver: 260.99.
OS: Windows 7 Ultimate x86
Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy esetleg tud valami közelebbit h mi a teendő kérem segítsen.
Minden rendben müxik kivéve ezt a problémát nem tudom mi okozza.
Újabb: A win7 ha az eszközkezelő szerint eltalálta a monitor tipusát, akkor alkalmas monitor esetén be tudja hozni a monitor
kézi beállítását(fényerő, párnatorzítás, stb.), de csak induláskor, amikor a driver-eket betölti. Lehet, hogy az installálás elnézte a tipust(Microfo...(többesszám) Operating System)? Nem "szabványos VGA", vagy sárga kérdőjeles az eszközkezelőben?
Üdv.:
Kiss István
driverrel minden ok mert meg van a gyári is és a Általános PNP Monitorkéntis látja de azzal is csinálja.
kábel csere is volt... Már szét szedtem egy párszor át néztem többször is.
Szóval tanácstalan vagyok.
Le húzott kábelnél semmi gond nincs.... lehet h valami más probléma van.....
Mérj rajta tápfeszt használat közben. Lehet, hogy amit te alvási üzemmódnak gondolsz valójában azért van, mert valami lerántja a tápfeszt és megáll a verkli egy pillanatra.
DM
Mdecsi lehet hogy neked van igazad, mert a főkapcsoló ledje nem vált át sárgára,vagyis nem alvó üzemmódba megy.....hanem valami gubanc van......csak nem tudom hogy pontosan mit keresek...mert ezt a dögött nem épp öröm szét kapni.....
Elsőként a sortápra mérj rá és hagyd folyamatosan rajta a multit, amikor kikapcsol nézd meg, hogy nem-e esik le a fesz.
Ha ott nem tapasztalsz problémát, akkor a digitális részt kellene megnézni, gondolom 5V. Lehet egy kapacitásszegény kondi ami folyamatosan határon dolgozik, meg persze KH is.
Ha tudod reprodukálni a hibát, akkor nyert ügyed van. Ha nem, akkor vezesd ki a kérdéses feszültségeket és folyamatos használat mellett valamilyen mérő/visszajelző műszert tegyél rá. Ez lehet adott esetben egy izzó is, a nagyobb áramingadozások azon is látszanak.
Megér még egy jó alapos csapkodást, csavarhúzó nyelével, az a KH-t általában kihozza.
DM
Köszi mdecsi!
Rá kell szánnom magamat hogy szét kapjam, mert egyre többször csinálja most már s kezd az idegeimre menni.
Majd referálok hogy mire jutottam....
Addig is legjobbakat! :)
Kondi csere a tápban 2db 470uF 250V,púposak voltak, csere után a hiba megszűnt...
Kicsit kevés az infó. Ha a VGA kábelt leveszed a gépről, akkor van "nincs bedugva" kép, és ott is elalszik-felébred?
Másik gépen, VGA kártyán mit csinál?
Üdv.:
Kiss István
Ennyire feladtam a házi feladatot? :(
Gombokat ellenőrizd, lehet, hogy átvezet valamelyik MOhm-os nagyságrendben és pont a kikapcsoló gomb.
A monitor akkor megy alvó üzemmódba, ha vagy kap parancsot rá a DDC-n vagy nem érzékel szinkront. Előbbit kizárhatjuk. Utóbbival lehet gond, pl. kontaktos kábel esetén, próbálj kábelt cserélni.
DM
