Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Az akku feltöltve, jónak tűnik. A kezelő reagál a gombokra, de nem megy a rásegítés. Ill. a kerék mintha hátrafelé be lenne reteszelődve, nem forog, csak előre. A motor 3 pines csatis.
Mi lehet a bibi? Kösz.
Nemrég javítottam hasonlót ugyanezzel a hibával , hogy előnek ment a bicikli de hátrafelé befékezett a kerék. Ha valamikor kint maradt az esőn , több mint valószínű , hogy a villanymotor rotorja össze van rozsdásodva a mágnesekkel (az enyémnél ez volt a hiba). A vezérléssel nem volt semmi gond. Szét kell szedni darabokra a motort , szét kell választani a rotort a mágnesektől és alaposan ki kell tisztítani. Vigyázni kell , hogy meg ne rongálódjon a három HALL érzékelő.
H!
Kösz, én is erre jutottam, hogy azt az első motoros agyat szét kéne szedni.
p.s.
Az a baja amit írtál. Szerencsére nincs elektronika a motorban a csak 3 fázisu motor...
Márt csak szét kéne szedni az állórészt és a forgot.....
Bizonyára találsz benne 3 ilyen fogaskereket (műanyagból, meggörbült fogakkal...vagy csapágyhibával?):
https://www.google.hu/search?q=el%20bike%20motor%20fogasker%C3%A9k%20Ebi...
Nincs a bolygóműnek semmi baja, a motor tekercseknek se. Össze van az állandó mágnessel gyógyulva a forgórész. Meg kéne szabadítanom a rozsdától , és jó lesz..
Csapágy,rendben?
szia: először az akkumulátort ellenőrizném akkumulátorosnál terhelővillával vagy 200 W-nyi terheléssel
A bicikli műszere csak a terheletlen feszültséget mutatja
Tehát van egy LED-es müszer a kezelőn, és van egy az akku packon.Mindkettő telit mutat. El se jut a terhelésig a rendszer, ez a gondom
Én ketté választanám a problémát . Külön vizsgálnám az aksit . Külön vizsgálnám a vezérlést .
szia
szerintem nincs az akku teljesen feltöltve
Hi! Teljesen fel van töltve.
Az akkupack is mutatja, meg a kezelőn is látszik.
szia: előre megy rendesen, terhelhető?
Igen, hajtható a bicaj, de nem segít rá. Hátra tolva bereteszel
Bikázza meg ?
Hi!
Sokat segítene néhány fotó a vezérlésről!
Márka,tipus,...
