Még esélyem sincs leírást keresni ehhez a ktv műszerhez, mert sehol sincs rajta a gyártó és a típus. Nem ismeri valaki?
A morzsákat összeszedegetve a műszer típusa:RO.VE.R.-SAT HP2TS
https://www.auktionet.se/objekt/37988-multifunktionsinstrument-rover-sat-hp2ts
Üdv Feri
szia
rover hp4-ts 4.old
hasonló
44.oldal
zsugori
Valószínűleg hasonló. Valószínűleg egyszer képernyő plexit cseréltek rajta és akkor ugrott a felirat.
Most már csak a leírást kell vadásznom. Az enyém szerintem nem a SAT verzió.
Ezt találtam:
Rover gym. A
HP4-TS típusú ANTENNASZINTMÉRŐ 135-31-01
TV jelszint mérés 46...860 MHz frekvenciatartományban, SAT bemeneten 950...1850 MHz tartományban 25 dBmV és 140 dBmV között mérő készülék.
A bemenő impedancia 75 ohm. Beépített szélessávú zajgenerátor (30–2050 MHz) 75 ohmos "SMB" kimenettel.
A beépített monitor segítségével a vételi minőség ellenőrizhető, a frekvencia digitálisan leolvasható. 39 komplett beállítás eltárolható. PAL-SECAM-NTSC; B-G-I-D-K szabványok. „SPEKTRUM” (panorámavevő) üzemmód. Bekapcsolható hangjelzés, amelynek hangmagassága a növekvő bemenőszinttel növekszik. Ezzel, pl. antennák könnyen maximumra állíthatók.
LNC és távtáplálás: +12 V/+18 V. Mechanikus és mágneses polárváltó vezérlés.
A készülék hálózatról és beépített akkumulátorról egyaránt működik.
75.000,- Ft + ÁFA
Üdv Feri
Hello
Valamikor régen láttam ilyet,ez egy sat vevő kereső,kijelzi az adott műhold jelszintet .
Ha beállítod a frekit a hangnormát,a kijelzőn még képet/hangot is lehet látni/hallani.
A bnc-be bedugod a parabola antennát.szerintem adja magát,a program,az a programhely/több csatornát be tudsz állítani/.
Látok még rajta frekvencia sáv és frekvencia jelző valamit a store /ezzel lehet tárolni a beállított csatornát/
Talán előrébb visz. Némi hasonlóság itt
Köszi. Az analóg csatornák a ktv-n szépen jönnek rajta.
