Hali.
A címben említett ipari  érzékelők tesztelésére szeretnék egy kapcsolást készíteni ha lehetséges volna..
      2021, August 26 - 20:00
    #1
Hali.
Néhány adatlap, amiben megtalálod amit keresel.
https://www.tme.eu/Document/dedd6f278b8668ad994f2eb064e0e65b/ipf_adb_IN804300_en.pdf
https://www.tme.eu/Document/09e186bbfb156b8fe01e1907ce936fbe/ipf_adb_IV120450_en.pdf
https://www.tme.eu/Document/71a2ad64149a9b49f1ce0f5c5ff7a26f/e2a.pdf
https://www.tme.eu/Document/4b6e41e9833edc08be4df66b11df949b/NJ1.5-8GM-N.pdf
Kalex
Nagyon köszönöm!
szia:
http://agetabolt.hu/index.php/active-components/sensor-technology-contri...
Itt olyan érzékelőt teszteltek aminek 3 kivezetése van. Aminek 2 azt hogyan tesztelitek?
sanyika45
Azok passzívak, vagyis egy reed relé szokott bennük lenni. Oda elég egy multi. Vagy egy ellenállással meg egy leddel sorbakötni .
Szia !
Hát nem egészen. Nézd meg Kalex linkjeit ! Az alap áramfelvételük olyan kicsi, hogy a velük sorba kötött relé nem húz meg. A '80-as években még a SASAD Mg.Tsz. is gyártott ilyeneket. A minap került a kezembe az SM-012 belső kapcsolási rajza is. Azért nem szeretik a tervezők, mert túl kis áramú relét nem alkalmazhatnak hozzá, figyelni kell a relé típusára az esetleges cserénél is.
üdv.
Tibi
Szia. Van amelyiknek 4 kivezetése van....+,-,out1,out2...
Szia,
Biztos akad két féle színü led és néhány ellenállás .
Egy áramkörrel is tesztelhető a P és N tipusu sensor.
Helló
Egy tranzisztor és buzzer vagy relé.
A bázis elé még illene egy 10k, mert az érzékelő kimenetén nincs áramkorlátozó ellenállás. De a buzzert direktbe is lehetne kötni.
Ahogy mondod 200mA-ig bármi,akár egy relé is védő diódával. De neki csak teszt kell így 12Volt és egy LED
Barna +, Kék -, Fekete Jel. Általában tranzisztoros kimenetűek. Min. 2mA terhelés kell neki és kb. 100-200mA-t bírnak max. Nem kell mágnes elé, fémet érzékelnek. Kapcsolási pontosság 0.4mm. Ha NPN, akkor negatívot kapcsol a kimenetre, Ha PNP akkor kvázi tápfeszültséget. Működési feszültség: 10-30VDC. Léteznek AC-s verziók is, de azok ritkák.
Megtaláltam egy régi kapcsolásomat, amit ezen szenzorokhoz építettem még 5éve, talán hasznos lehet. Van benne zárlat védelmi teszt is.
Köszi ,de nem igazán értem a kapcsolást...
OC-s kimenetük van, változó, hogy van-e fel/le-húzó ellenállás bennük. Egy led és egy ellenállás elég hozzá. Az npn földre húzza a kimenetet, tehát ott a tápra kell kötni a ledet, a pnp pedig tápot ad ki, ott a földre kell kötni a ledet. A katalóguslapokban benne szokott lenni, hogy kéri a terhelést. Ennél bonyolultabb nem kell.
szia
húzz el előtte egy mágnest és már kapcsol is
