400W MARS II HYDRO lámpa (csíráztató) LED mező javítása-> tulaj nem kérte
11 posts / 0 new
makittib
makittib picture
A fent nevezett szerkezet javításában kérnék segítséget.
A termék leírása szerint (http://www.led-grow.hu/lampak/400w-mars-ii-hydro.html) "Ez a lámpa összesen 80db 5W-os Epistar diódával felszerelt." amiket én legalább 3 fajtára becsülök (szín alapján fehér, kék és piros). A kék-piros esetén láttam hibát, ennek beszerzése és cserélés műveletében kérnék segítséget. Én SMD-nek látom, fémezett NYÁK lapra szerelt (nagy hőelvezetésű-túloldalán hűtőborda rácsavarozva ventilátoros hűtéssel).
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
pogifej
pogifej picture
Helló!
Volt ott generáció váltás, mert az epistar ledek nem így néznek ki. A képeden inkább cree ledek vannak.A leírás is a régebbi lámpáé lehet. Ehhez a 6 féle színhez ennyi driver is van gondolom. Jó szokás szerint az 5W-os ledet 5W-on hajtjuk hadd izzadjon nyomorult, ha jól sejtem messze nem hozta az 50k órás üzemeidőt.
Ha lefejtetted a bordáról a panelt, akkor alulról melegítve lehet leszedni a ledet és felforrasztani is így ajánlatos különben sérülhet. Szépen le kell tisztítani a trutyi ólommentes régi forraszanyagot és ólmos pasztával kell felforrasztani az újakat, egyenletesen átmelegítve a nyákot. A ledek beszerzésével az a baj, hogy jó minőségűt nehéz találni.
Jó munkát!
makittib
makittib picture
Pogifej!
3 táppal van meghajtva 2018-as azt hiszem elég elkeserítő dolgokat kapok/találok a sikeres/érdemes javítás kapcsán. Időhiány miatt még a méréseket nem tudtam megcsinálni.
Köszönöm a biztatást és az ötletet, makittib.
lacoka
lacoka picture
A 3 táp lehet hogy csak 1-1 színű ledet hajt meg mivel a különböző színű ledek más -más feszültséget és áramot igényelnek ezért csak azonos színű ledeket lehetne elvileg sorba kötni
én inkább átalakítanám egyszerűbb és gyorsabb megoldás a meglevő ledek közé betennék több darab kisebb teljesítményű pl 20W 230V-os COB ledet ami már abban a fény spektrumban dolgozik ezek bármikor beszerezhetőek olcsók 10 db 230V 20W led 4500 ft szálítással együtt vagy ha sok smd ledet kellene cserélni talán érdemes lenne megnézni a komplett hasonló lámpákat kint nem olyan drágák mint itthon lehet most számolni 300ft/dollár-al
https://www.aliexpress.com/item/4001177995688.html?spm=a2g0o.detail.1000...
ez méretre kisebb de több darabból ki lehet alakítani a megfelelő felületet a teljesítményt nem kell elfogadni valaki írta itt az 50w-osra hogy csak 28W
makittib
makittib picture
Köszönöm mindenkinek, tulaj nem kérte a javítást, vesz másikat, a kapott termék linkeket továbbítottam részére.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a ledek cseréjénél több gond adódik.
Kérdés, vissza tudod-e forrasztani az új ledet,,   gondolom, az alja jó része hűtőfelület
Az új ledek paraméterei illeszkednek-e a régiekhez, ,a  soros kapcsolás igen kényes az azonosságra, ami régi-új ledek esetén kétséges, nem lesz hosszú az élettartam
lacoka
lacoka picture
Szia
A ledeket le lehet szedni róla ha le lehet szedni a hűtőbordát az alu nyáklapról alúlról átmelegítve megolvad az ón és leszedhetőek csak tudni kellene a ledek típusát és be kellene szerezni
ez egy nagyon drága lámpa ilyet kintről olcsóbban meg lehet venni vagy otthon is elő lehet állítani sokkal olcsóbban
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021082909...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2021082905...
makittib
makittib picture
Lacoka, köszönöm, de egyenlőre még nem sikerült típust (és beszerezhetőséget) meghatározni többek között ezért is nyitottam e témát.
lacoka
lacoka picture
kellene tudni milyen színek és hány db hiányzik jó lenne tudni a led csip méretét pl 30x30 ezt tolómérővel is le lehet mérni beszerzése az alin megoldható
lellene tudni a ledekre menő feszültséget ez egyes színeknél eltérő lehet az áramot is jó lenne tudni
ezekhez hasonló méretű ledek lehetnek rajta
https://www.aliexpress.com/item/32970463850.html?spm=a2g0o.productlist.0...
makittib
makittib picture
Lacoka az alsó link szinte méretre jó (tolómérővel még nem mértem). 3db szinte egyforma tápja van. (emlékezetből 70V körül ami jól működik-1ik kapcsoló; másik gondolom ez volt jobban járatva - 2db táp 97V környékére emlékszek.) Holnap folytatom, sajnos pár LED-et próbáltam műszerrel mérni, de teljesen szakadt (kb 4 db). Sok csak halványan pislákolt. Így a 2 jobban járatott esetén az összes LED-et cserélni kellene (soros kapcsolás miatt). Kb 53 db-ot.
lacoka
lacoka picture
ebből a ledből az összes szín megtalálható de ez csak 3w látható hogy szinenként különböznek a feszültségek és az áramok ez soros kapcsolásnál gond lehet
https://www.aliexpress.com/item/4001143965991.html?spm=a2g0o.detail.1000...
1-2 db led cseréje még megoldható de több darabnál már érdemesebb lenne talán átalakítani az egészet csak a ház maradna meg és már eleve olyan ledeket bele tenni amik azt a szín spektrumot sugározzák
