Kedves Fórumozók!
Szakembert keresek!
Szeretném megjavíttatni Silentmaxx MX460-PFL01 típusú számítógép tápegységemet.
Ez egy ventilátor nélküli passzív hűtésű táp.
Sajnos egy napon nem indult el többé.
Nem volt különösebben terhelve, de sok üzemórát ment.
Elképzelhető, hogy csak kondik cseréjére van szükség, de a nyomtatott áramköri lapja kétoldalas, nem merek hozzányúlni. Mindössze a burkolatot vettem le róla, hogy belekukkantsak. Az látszik, hogy a nagy hűtőbordák tetejét le lehet csavarozni, hogy hozzá lehessen férni az alkatrészekhez. A kimenő kábelkorbács közelében több felpúposodott elkó is van, gondolom nem ez okozza azt, hogy nem indul, de ezeket is ki kellene cserélni.
Valószínűleg érdemes megjavíttatni, mert elég drága egy passzív hűtésű táp.
Budapesten lakom, de vidékre is elpostázom, ha kell.
Van egyébként mégegy passzív tápom, ami régebben ment tönkre ugyanígy, később azt is szívesen megjavíttatnám. Várom a jelentkezéseket, köszönöm!
Ha nem találsz senkit a közelben akkor vállalom. Privát üzenetben meg tudjuk beszélni a részleteket...
Pedig nagy valószínűséggel a kondik okozzák a problémát. Csere, és menni fog. Csak tán találsz a közeledben szakembert, aki megjavítja.
Hello!
A csendestápod javítása nem vészes.
Egy 80-as Weller bő cinnel és fluxal segít.
Utána vákum szippancs és on szívó réz szövet..
A csere kondik minden esetben Low ESR típus legyen.
Fecóka
Kedves Fecóka!
Köszi a választ!
Sajnos se wellerem, se elegendő magabiztos hozzáértésem....
Nem szeretnéd elvállalni?
Üdv, András
Uj kondik, munkadij meg 2 posta, hat nem tudom mennyire volt draga... :-) Sok sikert!
