Szevasztok!!
Adott egy a cimben megnevezett TV. Az inverter modulon a BL ON/OFF lab 0V-on van es lassan (4-5 sec) alatt megemelkedik 2-3V-ra. Van egy kek LED a modulon , az villan egy rovidet , majd a feszultseg vissza esik 0V-ra.Es ez igy ismetlodik amig ki nem kapcsolom a TV-t . Hang van , taviranyitora reagal.Merre induljak a hiba felderiteseben??
KOssz a segitseget Peter
Inverteren a meghajtó IC védelmét iktasd ki próbára szerintem. Mi a száma?
Üdv, Z.
Szia!!
BO 9897 FS . Az o nem egyertelmu , lehet BD is. Kossz , Peter
Mielőtt jobban belemélyednél: https://english.electronica-pt.com/images/pdf/bd9897fs.jpg
Szia!!
Koszi a tanacsot , de egyenlore a tap is csak ritkan indul.Nem tudom hogy hallot hangot a baratom es latta reagalni a tavra. Igy szabad hinni a tulajnak.Nincs veletlenul egy rajzod.Mert a nyakra nincs felszitazva melyik csatlakozon mi van, csak az inverter panelen.Peter
Ja, azt hittem csak az inverter nem megy... mi a tápegység száma?
Üdv, Z.
Szia!!
Elnezest hogy ilyen keson valaszolok , de nem volt hasznalhato fentkepezo gep a kozelembe. Ezek a modulok vannak a gepbe : tap es alaplap
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=581IMG_0407.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=558IMG_0406.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=636IMG_0405.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=842IMG_0404.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=633IMG_0403.jpg
Amikor a tap nem indul , meg std-by feszultseg sincs.Mikor indul a tap megjelenik a 24V az inverteren a bisztosikek utan is . de a BL-ON/OFF az 0V-on van as lassan emelkedik 2-3V-ra villan a LED az invertern majd vissza esik 0V-ra
Kossz a segitseget Peter
