Adott egy infinity sw-12 sub, hangos alapzajjal, ami gyorsan kiderült hogy a trafó okozza.(teljesen kiszedve önmagában is zúg terhelés nélkül is)
Kérdésem hogy a trafóval lehet-e valamit kezdeni vagy csak cserével orvosolható, mert ugyebár pont ilyet biztosan nem találnék hozzá.
Amúgy meg tökéletesen működik.(egyenlőre)
2021, December 1 - 21:09
#1
Szia dobcsizs75 és más INFINITY SW-12 tulajdonosok!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2022/12/img_20211202_163209_01_.jpg)
1. Megszűnt-e már a zúgás? Ha igen, akkor miként? Dehanem:
2. Kivágtam a trafó oldal-fotót. Látszik, -de elég homályos-, hogy E-I vasból készült, váltott-szembefordított összerakással. Ezt jól láttam, tényleg így van?
3. El kell dönteni, mi szól? A vas=búghat. A tekercs=zizeghet. Ki kell csavarni az alaplapra rögzítő csavarokat. A trafót szivacsra, vattára kell tenni. Mit hallasz? BÚG? ZIZEG? Javított a gumi alátét?
4. Mivel már kivetted és akkor is, kézben búgott, egy megoldás adódik még: a vákuum impegnálás. Ehhez előbb lazított szorító csavarokkal maximálisan össze kell ütni az E-I lemezeket, nehogy bárholis légrésnek a még csak a nyoma lehessen. Ezután el kell vinni-küldeni:
http://www.puszta-elektronikai.com/
Sülysápra. (Kérdés:vállalják-e?)
Én trafót cseréltem, egy pcivel nagyobbat találtam, kicsit módósítani kellett a felfogatást, de sajnos a búgás megmaradt, talán kicsivel halkabb lett. Egyenlőre nem foglalkoztam vele, nekem így is megfelel mert amúgy meg tökéletesen működik.
Eleinte arra gyanakodtam hogy talán " visszaterheli" valami, de egyenlőre ki-be kapcsolom mikor használom.
szzia: a cséve nem mozog a vasmagon?
Megoldódott ez a trafó zúgás valahogy neked??
Nekem is van egy ilyen SW-12 mélyládám és szintén zúg a trafó...jól működik meg minden de amikor csend van hallani a zúgást amíg ki nem kapcsolom teljesen!
Mi tegyek vele van-e rá megoldás?
Gumilapot tegyél a rögzítéshez, sokat segít. Ne legyen a trafó fixen a dobozon, hanem gumiágyon. Meg az is segít, ha összeszorítod a trafót. Azon is van árnyékoló burkolat? Az is be tud rezegni.
Azt is lehetne csinálni szerintem hogy egy híg lakk fürdőbe beletenni a trafót (nem vízbázisú lakkba) az mindenhova befolyna , utána megszárítani és szerintem nem zúgna többet!
Szippantós forrasztóállomás vákumja is elég, hogy kijöjjön a buborékok nagy része. Nekem így működik, sőt a gitárhangszedők mikrofóniájára is jó megoldás.
Ok köszi kipróbálom a gumilapot..
Nincs rajta árnyékoló burkolat...
Nem szeretném kedvedet szegni, de a rugalmas felfüggesztés nem fogja megoldani a problémát, ráadásul a rögzítő csavaroknál is alkalmazni kellene.
A transzformátor zúgását az okozza, hogy a tekercsek menetei mechanikai mozgást végeznek - ha nagyon kis mértékben is de mozognak.
A mozgás miatt szép lassan "dörzsölik" magukról a lakk szigetelést, ebből aztán menetzárlat lesz, ami tovább fokozza a zúgást.
Az egyetlen esély az újraimpregnálás profi módon.
Természetesen cserélni is lehet, de ennél a típusnál kevés a hely, szóval az nem igazán járható út.
Sajnos ez a trafó széria ilyenre sikeredett, meg hát ugye nem is fiatal már, ráadásul a környezet is igen mostoha, mert rezeg az egész szerkezet eleget.
Hifista.
Igen, sajnos szerintem is ez a járható út! Egy lakk fürdőt lehet megkockáztatok neki ...
Régen motorokat tekercseltünk ott is szoktuk a tekercseket így lakk-ban áztatni utána meg meleg levegős szárítás...
Ennyit megér el nem rontjuk vele az tuti ....
Azert az aztato fürdöt kisse vakumba helyeznem, legyen az "csak" egy haztartasi szivattyu is mit pl. a fagyasztas elötti bezacskozashoz hasznalhatunk...
Kari
szia: valami pedig nem stimmel, a rajz fent van a Tanyán
Igen, innen töltöttem le.
A csavarokat természetesem már meghúztam, lehetett rajta még csavarni de sajnos semmi változás, és nyomogatásra sem történik semmi.Én úgy hallom hogy a közepe felől jön a zúgás.
A voltok rendben vannak, 2x 36,6 körül.
Velem is volt hasonló, infinity trafó. Nem tudtam vele mit kezdeni. Kiöntöttem műgyantába ;) csak a hőbiztit kiiktattam, és másikat tettem a műgyanta kockába hozzáférhetően. Habosított pvc-ből csináltam zsalut, teleöntöttem 2 komponenses műgyantával, majd vákuummal kiszívtam a bubikat. (Van erre egy régi rozsdamentes fejőgép küblim, zárható, egyik lyukon csap, manométer,.másikon meg a vákuumszivattyú csatlakozása. 3 napot hagytam, összeraktam. Csendben van. Nem is melegszik. Ez volt vagy 10 éve, azóta köszöni jól van. Mondjuk sokat nem mozizunk ;) de ha kell, megy. :)
Szia dobcsizs75!
Most valami durvát mondok neked! Előre is bocsi!
Én túl gerjesztésről beszéltem. Ez nem a kimeneti feszültséggel, hanem a trafó bemeneti feszültségével van összefüggésben.
Letöltöttem a gépkönyvét. Abból az derül ki -számomra-, hogy a tekercstől 2x18V-nak KELL kijönnie!
Te meg 2x36,6V-ról beszélsz.
Biztos vagy abban, hogy a TE példányod 230V-os trafóval van szerelve???? (Hanem mondjuk, USA, Japan, Canada, stb. 120V-os?)
Nem melegszik ez a trafó?
Bocsánat, de a 18 Voltos váltóhoz miért kellene 63 Voltos pufferkondi?
A 36-37 Volthoz viszont az kell, mert ott már 50 V feletti az egyenfeszültség.
A jókora kimenő teljesítmény is igényli a magas tápfeszültséget - ha mégannyira D osztályú is.
Szóval nem 120 Voltos a primer azon a trafón,
Szerintem a nem megfelelő impregnálás a legvalószínűbb ok a zúgásra.
Hifista.
Néztem a rajzot, honnan vetted a 18V-ot? A pufferelkók 63 Voltosak, utána stabilizátor csinál +/-15-öt.
Szia. Hát ezen én is meglepődtem volna ha 120v.os lenne, mert akkor már szerintem füstölne
A sub tökéletesen működik, csak zúg, és ráadásul a láda önmaga fel is erősíti.A 36,7 volt viszont annyi.
Szia dobcsizs75!
Még mindig rázom a fejemet. Mi a csudának kell ott 2x36,7 V váltó, ami ugyebár 2x51 V egyen, amikor 2x15 V egyen megyen ki a stab.tápokból?
Nade mindegy, HA EZ VAN.
Vagy:Marad neked egy megbízható újonnan történő impregnálás.
Vagy:Megrendeled (biztos módszer) a
230VAC-s változatát az INFINITY-től.
És egyben beszámolsz Nekik, hogy nagy sz@rt gyártottak le...mégis csak egy gyári hibáról van szó.
Nem tudom mi nem érthető.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A trafó 2x36V-os, ez a graetz és a puffer után kb:2x 51V DC.(+/-51V DC) Rajzon: +V, -V.
Ebből soros átersztőtranyóval, +zenerrel csinálnak +/-15V-ot.(Kiegészítő áramköröknek.)
A +/- 51V a D osztályú végfok tápellátása.
Mellékeltem rajzrészleteket, remélem így érthető
A megoldást pedig "hifista" leírta.
https://elektrotanya.com/comment/483065#comment-483065
Én is vele értek egyet, impregnálási hiba lehet, de még azt is megkockáztatom, hogy ha nagyon forrósodik a trafó, menetzárlat is előfordulhat.
A rugalmatlan rögzítés is felerősíti a zúgást.
Azt hogy az Infinity sz. lenne, nem hiszem, egy darab hibás eszköz nem jelenti hogy sorozathiba lenne.
De ezt neked, mint "villamos üzemmérnöknek", tudnod kellene....
Nem melegszik, sőt még langyosnak sem mondható 2-3 óra használat után sem.
Mindegy, egyenlőre nem foglalkozom vele, menet közben egyeltalán nem hallható, viszont éjszakára ki kell húzni.
Nézegettem toroid trafót, talán kisebb átalakítással beleférne a helyére.
Amúgy meg így külsőre úgy néz ki mintha nem is lenne ipregnálva, teljesen tiszta, semmi nem utal arra hogy valamivel be lenne vonva.
Az jó jel, ha nem melegszik.
Ha van rá módod, valamilyen híg lakkba bemerítheted,az be tud folyni résekbe is, ez helyrehozhatja a trafót.
Arra figyelj, hogy a tekercselőhuzalok lakkozását ne oldja.(Ha lakkozott a huzal.)
Ha hely megengedi a készülékben, gumilábakra is teheted, valamit az is csillapíthat a zajon, rezgésen.
Üdv! Tóni
Sia dobcsizs75!
Ne add fel.
Igazi "tanyasi" transzformátor impregnálás:
https://hu.tasyap.org/10469-impregnation-of-transformers-in-a-home-works...
Mi "régen"a HT számára itt (is) csináltattuk a vákuum impregnálandó holmijainkat:
PUSZTA ELEKTRONIKAI KFT
H 2241 SÜLYSÁP Melegvölgyi u. 18.
Magyarország
+36 29 744 807
+ 36 743 123
info@puszta-elektronikai-kft.hu
Köszi a tippet, lehet futok velük egy kört.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Hali!
Leginkább arra kell, hogy legyen tápja a végfokoknak is. Ha megnézed a 30. oldalon van egy +V és -V címke, amik a pufferek kimenetén vannak. Ezek össze vannak kötve a 32. oldal +V és -V címkével jelzett pontjaival - ami a végfokok tápsínje.
imrus101
A 2X51V a végfokoknak megy, a 2X15V stab meg a műveleti erősítőknek. Nézd meg alaposabban a rajzot, honnan van megtáplálva a végfok.
OK-OK!
Mindenki nyert!
A végfok kapja! a +V és -V!
(úgy kell neki, úgy kell nekem...)
Elnéztem-elnézést!
3
Szia! Szerintem ez mérési hiba lesz ;) azt tartósan ki nem bírja.. 2* tápfesz gerjesztésben nem a picit túlgerjesztett kategória ;)
Üresben mennyit zabál a trafó? Az erősítő nélkül. Az sokat elárul.
Volt nálam ilyen, ha kézzel megazorítittam, elhallgatott. Kapott némi kábelkötözőt.
Szia dobcsizs75!
Valóban nem szabad megengedni a zúgást.
Általában nem a tekercs menetek szoktak zizegni, hanem a vas-lemezek szoktak zizegni, ha nincs minden csavar totál megszorítva.
Tehát bekapcsolva, óvatosan meg kellene állapítanod, hogy hol is, mi is zizeg.
Megmozdítod a csavarokat, mi történik?
Megnyomod a tekercselést, mi történik?
Komolyan, mélyhangon, meg akkor szokott búgni egy trafó, ha túl van gerjesztve, azaz ha nem 230VAC+5%-ra, azaz 241,5VAC-ra van méretezve. De talán ez rendben van.
Jó a fotód. valóban elég gyérnek látszik az impregnálás...Lehet kiszerelve, utólag is...
Sajnos általános hiba ezeknél, ráadásul a hely is szűk, hogy egy másik kerülhessen a helyére.
Az újraimpregnálást meg lehetne próbálni, de nincs rá garancia, hogy jó lesz.
Volt rá példa, hogy a hangszóró térbe kellett egy toroidot berakni - nem profi megoldás, de a tulaj kérte, hogy mindenképpen oldjam meg neki valahogy.
Hifista.
