Hangszóró javítása
8 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Van egy hangfalam, benne 2db mély hangszóróval. Az egyik "dünnyög", azaz enyhén recsegve szól, de nem érintkezési probléma, inkább olyan, mintha rozsdás lenne a mágnes környéke és ahogy mozog a papír, enyhén serceg, túlvezérelt felvétel szerű lesz a hangkép. (De látszólag nem rozsdás semmi, csak a hang hasonlít ilyesmire.)
Volt már tavaly a másik oldali hangfallal hasonló problémám, azt megoldottam úgy, hogy megfordítottam a hangszórót (fejjel lefelé) és onnantól jó lett. (Tehát valami a lógástól eldeformálódik benne és a papír hozzáérhet egy álló részhez.)
Ezt 120 fokban kellett fordítani és jobb lett, majd visszacsavarozva (azaz megfeszülve) most épp tökéletes... viszont ez munkaeszköz és nem lenne jó, ha épp egy rendezvény közepén kezdené el ezt a rettenetes hangzást.
Nincs nedves helyen tárolva (most épp lakásban van, korábban garázsban volt).
Ha kézzel enyhén nyomom, húzom, stb. akkor elmulasztható vagy felerősíthető ez a zaj.
Maga a papír sértetlen, a hátsó sárga harmonika szerű hullámlemez is ép, nincs túlhajtva.
A hangfal típus itt szerintem nem releváns, mert sima kazettás magnóval is volt hasonló problémám, igaz ott nem próbáltam forgatni.
Ennek ellenére a típusa: Omnitronic DX-2522, 2db 16ohm-os van benne, a másik szépen szól, most épp ez is, de szállítás közben ha elmozdul, akkor így jártam. Ezért keresnék tartós megoldást, lehetőleg egyszerűt, nem rombolásosat. Ahogy láttam, a mágnes csavarozva van, tehát elképzelhető, hogy leszedhető.
Egyenlőre még csak elméleti a kérdés, tehát épp most raktam össze, nem holnap bombáznám ismét szét, de aki ebben járatosabb, annak elfogadnám a tanácsát, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
cssztivi
cssztivi picture
Nekem ezt a cirrogást az okozta, hogy a tekercstest végéről pár menet le volt csúszva. Gondolom az elöregedett ragasztó miatt, de okozhatja vaspor is. Mindenképp ki kell venni a membránt, vagy ha a mágnes egyben levehető akkor inkább azt, és megkukkantani.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha a csavarok meghúzásával meg tudod szüntetni a súrlódást, akkor ez nem öntvénykosaras, hanem lemezkosaras hangszóró. Az nem elég merev. Ha elég erős ütést kap, a mágnes súlya is képes eldeformálni.
Olyan is előfordul, hogy a légrésbe vasreszelék, sorja kerül. Az a legjobb, ha elviszed egy hangszórójavítóhoz. Ő kiveszi a membránt a lengőcsévével, megtisztítja a légrést a bekerült szennyeződéstől, és centírozza a csévét a visszaragasztás során.
Üdv, lcsaszar
Alex52
Alex52 picture
Szia, ha egyedül nem jutsz vele dülőre, tudom ajánlani Dél-Dunántul legjobb hangszóró-specialistáját...Sokszor előfordul vele, hogy megjavít egy hangszórót és  később odaviszik a párját, ami nem is hibás, hogy azt is csinálja meg ugyanúgy , mert a megjavított szebben szól a javítás után, mint a hibátlan.....Van munkája nem kevés, de az is lehet, hogy a hangszóród  javítása már nem gazdaságos, mert annyi időt kellene eltölteni vele.......
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem sérült a perem, akkor nézd meg körben a pillét,  rendben van-e a ragasztása.  a membránon és a házon
A lengőcséve és a tekercs közti ragasztás is lehet hibás, ezt csak a porvédő leszedése után tudod megnézni
A mágnes hátulján van szelelő  lyuk?
Mr._V.
Mr._V. picture
Van luk a mágnesen, de be van rácsozva. Maga a mágnes talán 6 csavarral van felfogatva... de ahogy írtam, most épp megy (összerakva), így perpill csak érdeklődöm.
A pille nem tudom mi, de ahogy írtam, a tölcsér is sértetlen és a mögötte levő harmonika szerű papír is. Nem szakadt sehol.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a koncentrikus harmonika szerű, átitatott vászonszerű, a membrán  tengelybeállítására szolgál,
Az is lehet, hogy a szelelő (nyomáskiegyenlítő) lyukon belekerült valami
File csatolás:
Kari
Kari picture
A pille a membran es a magnes közt, a lengö fölött van--oldalrol benézve lathatod...
http://loveipeter.web.elte.hu/szamalap/beadando/pdf/Hangszoro.pdf
