Helosztok! Egy olyan problémám lenne egy Whirlpool awo/d 45135 tipusú mosogéppel hogy egyik pillanatrol a másikra sekép se hang nem müködik se egy led nem világit se hiba kod se kijelzés semmi! Valakinek ötlete?
Elöre is köszönöm!
Üdv Maksa!
2010, December 20 - 13:40
#1
Szia
Az ajtókapcsolót se felejtsd el, a tápban ne csak az elkókat cseréld.
Üdvözlet !
A tápegységen lévő 22 Ohm védőellenállást ellenőrizd ! Ha szakadt akkor valószínű a TNY*** vagy LNK*** táp IC zárlata. A 22 Ohm cseréjekor vigyázz mert nagyon háklis rá és ha nem megfelelő minőségű akkor 2-3 mosásonként leégeti. Ha a panelon esetleg égésnyomot látsz akkor mindenképpen kövesd le hogy mit érzékel/vezérel az adott áramkőr nehogy újra gondot okozzon. Az elkók cseréje erőssen javasolt minden esetben !
Köszönöm a gyors választ mindenkinek. Közbe rájöttem én is a gondra. 22 Ohm ellenálás volt a gond egy régi tv panelből dobtam bele egy másikat és már mosnak is vele!
Mégegeccer is nagyon köszönöm!
További szép napot!
Szervusz maksa!
Dobozold ki az elektronikát, nézd meg, hogy a 220V megérkezik-e,
amennyiben igen, akkor asztalon táp javítás.
exGelkás
