DAEWOO CN-100 chassis TV turn off after a couple of seconds
Good morning, I'm new to the page.  I am a technician and a DAEWOO TV arrived with a CN-100 plate, you connect it to the electrical network, it turns it on and everything is perfect for a few seconds, no more than 10 seconds, it turns off, you give it power and it activates and activates the relay instantly if you leave your finger on it the relay is a little hammer to power, it does TAC TAC TAC until you take your finger off power.  I need help.  Thanks
Daniel Revuelta
Daniel Revuelta picture
En este tipo de defecto se puede comenzar por desconectar todo aquello que no es imprescindible, (porque se cuenta con osciloscopio e incluso hasta sin pantalla se puede hacer pruebas). Se puede quitar el yugo y me parece que este TV no se protege por ausencia de yugo. En este punto no se debe dejar mucho tiempo el punto iluminado en el centro de la pantalla. Si se quiere se puede ansorber el estaño y dejar el heater libre. Si no se protege el TV hay que pensar en que el yugo este alterado. Con el osciloscopio también se miden los niveles de riple en los capacitores. Bueno si le va ayudando en algo le continuo. Saludos, éxito.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Daniel Revuelta
Saludos. Le escribo también desde Cuba. Y hay ciertas preguntas por las que se debe comenzar. Tiene usted el plano del equipo?, tiene osciloscopio?
