Sziasztok! Adott ez a régi Videoton masina. Az 1989-es "elátkozott" tasztos utolsó fejlesztés. Ezt én egy videómagnón, és Sep Top boxon keresztül néztem, és a Video IN csatlakozóját babráltam éppen (kontakthiba volt), amikor is fogta magát és elkezdett búgni a készülék, kép is elment. Gyorsan kikapcsoltam. Levettem a hátlapot, és találtam egy R29 3,3 ohm/2W ellenállást (hangtáp) ami meg volt pörkölődve. Ezt kicseréltem, bekapcsoltam ugyanúgy zúg, búg, semmi változás. A gyanúm a sortranyóra terelődött (BU508A), miután lekötött sokszorozóval se röccent. A sortápot megmértem, valami erősen terheli, 32V.-ot találtam. Sortranyó ki, C-E közé 230V/60W égőt téve az félfénnyel világít 140V-ot mérek rajta. (15 ohm után), a panelon ott van a 145,3V. S a többi feszültség is. 10V, 16V, 26V valami ilyesmik. Sortranyót bár nem mértem zárlatosnak azért cseréltem egy S2000AF-re, betéve ugyanez.. semmi változás, valami ráterhel a sortápra. A körben lévő kondit 10n/1500V cseréltem, az impulzus diódákat is, bár ezeket is jónak mértem (BY299) cseréltem.. semmi változás. Kis BA157-ek szintén jók. Kérdésem hogy létezik-e hogy trafós lett-e a gép, és létezik-e hogy a kontakthibával én idéztem elő, vagy csak ilyen a szerencsém? :D Mert most már kizárásos alapon lassan csak a trafó jöhet számításba. Sokszorozó nincs rajta, sortranyó elvileg jó ami benne van. Ha lekötöm a sorvég vezérlését, mondjuk felemelem az R5 1 ohmot, akkor oké, nem terhelődik, és szól is. Sormeghajtó jelét meg is néztem szkóppal.
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Teszteld a sortrafót egy egyszerű kapcsolással és egy szkóppal.
Ha színuszsapkát látsz a szkópon, akkor jó, ha leszívásos, akkor hibás.
Ha segítség kell, kereshetsz privátban.
A méréshez megfelelő egyik kisebb feszültségű impulzus tekercs is.
3
