Szeretném a segítségeteket kérni ha valaki tudna nekem segíteni abban hogy keresem a VA861/E programkapcsoló kapcsolási rajzát ha tudna nekem segíteni valaki akkor meg köszönném.
2010, December 26 - 14:26
#1
Nem akarok új témát indítani, de valaki el tudná mondani hogy a VA-561 ben a fűtőszál beépítéséhez mit és milyen sorrendben kell kiépíteni? A kiszedésen túl vagyok, 2 darabban jött ki sajnos..... Olcsóbb ha megcsinálom szerintem mint másikat venni.
Előre is köszönöm.
Indíts nyugodtan új témát. Ez VA-561. A topik pedig VA-861.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a rengeteg jó tanácsot, ez egy igazi jó csapatot ismertem meg akik önzetlenül segítenek.A feladattal én szeretnék megbirkózni ha netalán el akadnék szólok és közzé teszem .Legyen szép a napotok és kellemes ünnepeket.
Milyen hibakóddal áll ki? Vagy se kép se hang?
A rajz és a korrekt leírás az említett Rádiótechnikában megtalálhtó. Ha a mikrokontoller rossz, akkor reménytelen. Már 20 éve sem lehetett beszerezni...
Ez nem teljesen igaz az ebay.de-n folyamatosan kapható! Még az is benne van a leírásban, hogy mosógépekben használták!
Tehát semmi sincs veszve!
Leiszt Jani
Szevasztok.
Itt pedig a fent lévő anyagok.
József, valamelyikben talán megtalálod.
Dávid.
És még két kép!
A Rádiótechnika 1994 Novemberétől közölt egy cikk sorozatot amiben a kapcsolási rajz és az elektronika teljes visszafejtése is benne volt!
Mindjárt teszek fel pár képet!
Leiszt Jani
Üdvözlet !
Magáról az elektronikáról szerintem elég nehéz lesz bármilyen rajzot szerezni én utoljára a Gelka Thököly szervízben találkoztam a rajzzal de már akkor is egyre nehezebb volt a javítás mivel alkatrész már nem volt hozzá. (Szép nagy rajzot adtak hozzá beterítette a szervízasztalt). De ha esetleg írnál valami a hibáról lehet hogy tudjuk a megoldást. Tipusproblémák voltak ezekkel a gépekkel a következőek: Transzformátor szakadása, szivattyú motor zárlata miatt a biztosíték kiégése a panelon, graetz kocka zárlata (d0 hibakód), fűtőtest felett lévő lemez elvágja a lengésérzékelő vezetékét, lengésérzékelő higanykapcsoló hibás (d5 kód), fűtés és irányváltórelék beégése, valamint a legsúlyosabb: a hibás csapágyról az elektronikába befolyó víz szinte bármit tönkretehet.
Igen csak őskori lelet,dinoszaurusz.
A levehető tetős NDK turmixgép kortársa(Kern András paródia)Huhh de rég volt..
Hát jobbb híján ez van.
Az idő kissé megviselte..
Az első autómata gépeknek nevezhető szerkezet,anno ezekkel kezdtem a szakmai ismereteimet..
Bő 32 éve...
Dehát ez már kiszolgálta az árát.
Az NDK is kurva régen megszünt..
Ezt meg jóval előtte gyártották.
Sőt még az oroszok is elmentek.:.-D
Mindenesetre jó szórakozást hozzá.
elwo
